Soustraction par VBA
J'ai voulu faire un bout de code pour soustraire deux cellules, mais rien ne se passe.
If Target.Column = 2 Or Target.Column = 3 Then
Range("B3") = Range("C2") - Range("B2")
Je ne vois pas le problème
Hello,
est contradictoire, tu veux faire une action change, puis tu annules les évènements
bonjour,
pour moi pas de problème avec cette procédure. Vérifie que la gestion des événements est bien active et qu'il y a bien des valeurs en B2 et C2.
tu peux reactiver la gestion des événements avec cette petite procédure
sub eventon()
application.enableevents=true
end sub
@Rag02700,
le application.enableevents=false est nécessaire pour éviter une boucle sans fin. le calcul modifie B3 qui provoque un changement qui lance la procédure, qui fait le calcul de B3, etc ...
Bonjour …
Quand l’évènementielle rentre dans une boucle infernale ?
Quand l’une des cellules les visées n’est pas exclue du Range !
Avec
Private Sub Worksheet_Change(ByVal R As Range)
  If R.Column = 2 Or R.Column = 3 Then [D2] = [C2] - [B2]
L’évènement n’est relancé que pour le changement de la colonne B (2) ou de la colonne C(3) et non pour la colonne D(3)
Sinon le blocage puis le déblocage sont indispensables, obligatoires !
    Application.EnableEvents = 0                'blocage
    [B3] = [C2] - [B2] ‘colonne 2 (B3) impactée
    Application.EnableEvents = 9                'déblocage
End sub
cogitation : pourquoi 9 et pas 1 ? Qui n'est pas "Faux" (False=0) n'est pas forcément "Vrai" (True =1) ...
Hello,
@h2so4 oui maintenant que tu le dis ça me parait logique
mais je n'y ai pas pensé sur le coup, merci
Merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "soustraction vba"
