VBA - Bouton changement de couleur texte noir/rouge ou rouge/noir
Je souhaite créer un bouton sur une feuille Excel verrouillée dont le mot de passe est un point "." qui change la couleur du texte de la (des) cellule(s) sélectionnée(s) en noir/rouge ou rouge/noir tout en gardant cette feuille verrouillée.
J'ai ce code qui fonctionne très bien lorsqu'une seule cellule est sélectionnée mais quand je sélectionne plusieurs cellules, il faut cliquer 2x sur le bouton pour que la couleur change.
Sub TEST()
    ActiveSheet.Unprotect (".")
    With Selection.Font
        If .ColorIndex = xlAutomatic Then
            .Color = -16776961
            .TintAndShade = 0
            .TintAndShade = 0
    ActiveSheet.Protect Password:=".", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Avez-vous une astuce pour que cette opération fonctionne au premier clic sur plusieurs cellules sélectionnées ?
Meilleures salutations,
Thierry
A moi que je n'ai pas compris votre demande, je ne vois pas le souci de votre code en sélectionnant plusieurs cellules.
Mettez votre bouton sur votre feuille et vous l'affectez à la macro test
Ensuite vous sélectionnez les cellules dont la couleur doit changer et vous cliquez sur votre bouton
Bonjour Dan,
C'est un petit détail mais lorsque vous sélectionnez pour la première fois un groupe de cellules, il faut cliquer 2x sur le bouton pour que le changement de couleur se fasse.
Non du tout. Il faudrait savoir comment vous avez créé votre bouton ou mieux voir ce que vous avez dans votre fichier comme code
Bonjour Dan,
Je vous copie le code de la feuille car le fichier est trop volumineux pour être envoyé. Est-ce les autres codes qui pourraient poser problème?
'Pour insérer 5 lignes vides en dessous de la cellule sélectionnée:
Sub insertion2()
    ActiveSheet.Unprotect Password:="."
    ActiveCell.Offset(1, 0).EntireRow.Resize(5).Insert Shift:=xlDown
 'Pour insérer la date du jour dans la cellule sélectionnée:
Sub InsertDate()
    ActiveCell = Date
'Pour imprimer la feuille sans les lignes vides:
Sub ImprimeSansVide()
    Dim Plage As Range
    On Error Resume Next
    With ActiveSheet
    Set Plage = .Range("C3:C250").Cells.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    If Not Plage Is Nothing Then Plage.Rows.Hidden = True
    Set Plage = .Range("C251:C500").Cells.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    Set Plage = .Range("C501:C750").Cells.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    Set Plage = .Range("C751:C1000").Cells.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    .PrintPreview 'pour voir sans imprimer
    '.PrintOut 'pour imprimer directement
    .Rows.Hidden = False
' Masquer les lignes ou les cellules de la colonne F si elles sont remplies:
Sub masquer_ligne_vide_TEST2()
    Dim Cel As Range
    For Each Cel In ActiveSheet.Range("F3:F250").Cells
    If Cel <> vbNullString And Cel.Value <> "" Then
    Cel.EntireRow.Hidden = True
' Afficher les lignes masquées:
Sub AfficherColonneLigne()
    Columns.EntireColumn.Hidden = False
    Rows.EntireRow.Hidden = False
'Bouton changement de couleur texte noir/rouge rouge/noir
Sub BoutonCouleur()
    'Désactive le MDP
    With Selection.Font
        'Test si couleur noire par défaut
            .Color = -16776961
            'Couleur Rouge
            .TintAndShade = 0
            'Couleur Noire
            .TintAndShade = 0
    ActiveSheet.Protect Password:=".", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True    'Réactive le MDP
Dans un de vos codes je vois cette instruction --> Application.EnableEvents = False
Avez-vous des codes placés dans les feuilles de votre fichier
Navré mais je ne comprends pas votre question; mes feuilles sont verrouillées par le mot de passe "." mis à part les codes VBA ci-dessous, il n'y a pas d'autre code.
Le fichier fait 2 méga et le site ne permet que 1,5 sinon je vous l'aurait envoyé.
Je vais poser ma question autrement.
Est-ce les codes que vous avez placés ici sont bien tous dans un module ?
Ils sont tous sur de la Feuil 1 (projet). Le fichier ne comporte qu'un seul module avec ce code:
Function AUJOURDHUI_STATIC()
AUJOURDHUI_STATIC = Now
End Function
code
Essayez comme ceci
Sub BoutonCouleur()
    'Désactive le MDP
    With Selection.Font
        If .ColorIndex = xlAutomatic Or .Color = 0 Then
            .Color = -16776961
            'Couleur Rouge
            .TintAndShade = 0
            'Couleur Noire
            .TintAndShade = 0
Cela suppose qu'au départ la couleur est toujours en noir
Bonjour …
Si la sélection comporte les 2 couleurs, pour passer du noir au rouge ou du rouge au noir * :
Sub BoutonCouleur()
    Dim C As Range
    Me.Unprotect (".")
    For Each C In Selection              ‘boucle sur chaque cas
        C.Font.Color = IIf(C.Font.Color = vbRed, vbBlack, vbRed)
    Me.Protect Password:="."
Nota : la sélection se fait sur des cellules non protégées au départ !
* information non données au départ. Dans le cas d’uniformité on n’a pas besoin de la boucle !
Sélection.Font.Color = IIf(selection.Font.Color = vbRed, vbBlack, vbRed)
ou voir la proposition de Dan (salut ).
Bonjour Dan et Ordonc,
Dan: votre code nécessite toujours un double clics sur le bouton lorsque plusieurs cellules sont sélectionnées.
Ordonc: votre code fonctionne parfaitement bien.
Merci beaucoup à vous deux pour votre aide si précieuse.
Je vous souhaite une bonne journée et vous adresse mes meilleures salutations.
Bah j'avais tout de même testé avant de poster et je n'ai pas eu de souci.
Ce que j'ai vu en fait c'est que si au départ la couleur de police dans la cellule de votre feuille n'est pas toujours Xlautomatic (exemple si vous avez défini une thème de couleur) le code passe d'abord par l'instruction ELSE qui elle, met la couleur en XLAutomatic. D'où pour mettre votre couleur vous devez recliquer sur votre bouton une deuxième fois.
Raison pour laquelle j'avais ajouté "color = 0" au départ du IF.
Ordonc a probablement dû voir la même chose ou penser autrement. Du coup il utilise une boucle dans la sélection et les couleurs RGB.
Vous pouvez essayer aussi en remplaçant xlautomatic par VbBlack comme ceci If .Color = vbBlack Then..... else .color = vbblack
Bonjour Dan,
Merci pour ces précisions.
Bon week-end!
Rechercher des sujets similaires à "vba bouton changement couleur texte noir rouge"
