[VBA] SaveAs / Save .XLSM .XLS .XLTM etc
Bonjour à tous.
Je m'excuse si je suis à la limite du re-post. je galère avec les sauvegardes par VBA un pure casse-tête.
• Mes "Logiciels" sont enregistré au format .XLTM
-> Par défaut, lors de la première save le format doit être .XLSM (Sujet résolu ICI) Par contre, si nous somme déja sur un classeur XLSM la macro ne s'active pas.
Sur le fichier joint, il y a un bouton "Export sans macro" où je propose a l'utilisateur d'abord si il veux save le fichier actuel, puis par VBA supprime les boutons et réalise une save SANS VBA.
SI mon fichier est déjà en format XLSM tout fonctionne plutôt bien. Par contre, si je suis tjrs sur la version XLTM alors la rien ne fonctionne...
Lors que j'exécute en mode pas à pas, je ne comprend pas pourquoi les saves n'ont pas lieu je choisi l'emplacement mais le fichier ne s'enregistre pas. Parfois la macro me demande au moins 3 fois de save sans que rien ne se passe..
Merci infiniment à ceux qui aurons le courage de se plonger dans le code... (Module Export et Worksheet_BeforeSave)
Bonjour Gabin37,
La sauvegarde d'un fichier modèle sans macro est plus compliquée que ce qu'il n'y parait
En effet, vous ne pouvez pas enregistrer un fichier en cours d'exécution en simple fichier ".xlsx"
Il faut donc passer par ce code (mis dans le fichier)
Sub ExportExcel()
Dim Sht As Worksheet, Wbk As Workbook
Dim Img As Shape
Dim sFic As String, sNewFic As String, sPathFic As String
Dim Rep
Rep = MsgBox("Vouslez-vous sauvegarder le classeur AVEC les macros avant l'export ?", vbQuestion + vbYesNoCancel + vbDefaultButton1, "")
If Rep = vbYes Then ThisWorkbook.Save: Exit Sub
GoTo Suite
' Si réponse NON
On Error Resume Next
Sheets(1).Delete
For Each Sht In ThisWorkbook.Worksheets
Sht.Activate
If Range("R22") = True And Range("S22") = True And Range("T22") = True And Range("U22") = True Then
Sht.Unprotect
For Each Img In Sht.Shapes
If Img.BottomRightCell.Row < 34 Then Img.Delete
Next Img
If Sht.Name <> "Dico" Then Range("R3:U34").Clear
Sht.Delete
Sht.Unprotect
Next Img
If Sht.Name = "Dico" Then Sht.Visible = False
Next Sht
Suite:
sPathFic = ThisWorkbook.Path & "\" & "Capabilité " & Range("A8")
sFic = Application.GetSaveAsFilename(sPathFic, fileFilter:="Excel Files (*.xlsx), *.xlsx")
' 1) Enregistrer avec les macros
sFic = Replace(sFic, ".xlsx", ".xlsm")
'ThisWorkbook.SaveAs Filename:=sFic, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=sFic
' 2) Ouvrir le classeur ainsi sauvegardé
Set Wbk = Workbooks.Open(sFic)
' 3) sauvergarder de nouveau le classeur sans macro
sNewFic = Replace(sFic, ".xlsm", ".xlsx")
Wbk.SaveAs Filename:=sNewFic, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
' Supprimer le fichier xlsm
Kill sFic
' Et fermer le classeur modèle
ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
End Sub@+
Re-bonjour Bruno,
Merci encore une fois du temps que consacre à me répondre.
La sauvegarde en .xlsx fonctionne. Cependant le code n'agit pas exactement comme je le voudrais je m'explique:
Sur le msgbox du début:
YES: Je save le classeur actuel en .XLSM (une backup en gros) -> donc utilisation de la macro de 3GB before save. Une fois la backup faite, j'execute le prog pour ensuite enregistrer en .xlsx avec ton code.
NO: Pas de backup et direct le code et la save XLSX
CANCEL: Exit sub
J'ai donc modifié ton code comme suit:
Sub ExportExcel()
Dim Img As Shape
Dim Rep
If Rep = vbNo Or Rep = vbYes Then
' Si réponse NON
Sheets(1).Delete
Sht.Activate
Sht.Unprotect
Next Img
Sht.Delete
Sht.Unprotect
Next Img
Next Sht
Kill sFic
End SubEt la, c'est la tuile. J'ai un message d'erreur que je n'avais jamais vu avant:
Il semblerai que cette erreur survient lors du .delete d'une feuille
EDIT: ce msg d'erreur entraine la fermeture complète d'Excel
UP svp
