Outil d'analyse de code VBA
Un module qui répertorie toutes les procédures et tous les appels à procédure.
Il suffit de copier / coller le code dans un module standard dans le classeur à analyser et d'exécuter la "sub Main". Cela va créer deux feuilles.
- Liste procs comme son nom l'indique liste toutes les procédures du classeur.
- Liste appels qui devinez quoi liste tous les appels à chaque procédure avec le nom de la procédure, le nom du module appelant, le nom de la procédure appelante, le numéro de ligne ou commence la procédure appelante, le numéro de ligne de l'appel dans la pprocédure appelante, le nom du module où se trouve la procédure appelée. et l'index de ligne de début de la procédure appelée.
Voila, j'espère que cela pourra être utile…
Sub Main()
  Call ListeProcedures
  Call ListeAppels
Public Sub ListeProcedures()
    Dim Component As Object
    Dim Name As String
    Dim Kind As Long
    Dim Index As Long
    Dim tmp$, n!
    Dim i!, fExist!
    Dim adr$
' Crée la feuille Liste procédures
  For i = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
    If Worksheets(i).Name = "liste procs" Then
      Worksheets("liste procs").Delete
      Exit For
  If fExist = 0 Then
    Sheets.Add.Name = "liste procs"
    Range("A1:C1").Value = Array("nom Module", "nom Procédure", "Index")
    Range("A1:C1").Font.Bold = True
    Range("A1:C1").Borders.Value = 1
' Liste toutes les procédures du classeur
  For Each Component In Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents
  With Component.CodeModule
    Index = .CountOfDeclarationLines + 1
    Do While Index < .CountOfLines
      Name = .ProcOfLine(Index, Kind)
      tmp = Component.Name & "." & Name & "." & Index
      Sheets("liste procs").Range("A" & n + 2 & ":C" & n + 2).Value = Split(tmp, ".")
      n = n + 1
      Index = .ProcStartLine(Name, Kind) + .ProcCountLines(Name, Kind) + 1
    Loop
  Next Component
  Range("A:B").EntireColumn.AutoFit
  With Sheets("liste procs")
    adr = .[A1].CurrentRegion.Address
    .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range(adr), , xlYes).Name = "tb_procs"
    .ListObjects("tb_procs").TableStyle = "TableStyleLight14"
'  Worksheets("liste procs").Visible = False
Sub ListeAppels()
  Dim nomModule$, NomMacro$
  Dim tbProcs()
  Dim i%, j%, k%
  Dim Debut!, Lignes!, n!, x!, fExist!
  Dim texte$, tmp$, adr$, source$, id$
  Dim dc As Object, cle
' Crée la feuille Liste appels
    If Worksheets(i).Name = "liste appels" Then
      Worksheets("liste appels").Delete
      Exit For
  If fExist = 0 Then
    Sheets.Add.Name = "liste appels"
    Range("A1:G1").Value = Array("nom Procédure", "Module appelant", "Procédure appelante", _
      "Début", "Num ligne", "Localisation procédure", "Index")
    Range("A1:G1").Font.Bold = True
    Range("A1:G1").Borders.Value = 1
  tbProcs = Range("tb_procs").Value2
  Set dc = CreateObject("Scripting.dictionary")
  For i = 1 To UBound(tbProcs)
    dc(tbProcs(i, 2)) = ""
  For Each cle In dc.keys
      nomModule = tbProcs(i, 1)
      NomMacro = tbProcs(i, 2)
      If nomModule <> "Mod_Analyse_Code" Then
        With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(nomModule).CodeModule
            Debut = .ProcStartLine(NomMacro, 0)
            Lignes = .ProcCountLines(NomMacro, 0)
        For j = Debut + 2 To Lignes + Debut
            texte = .Lines(j, 1)
            If InStr(1, texte, cle) > 0 Then
              texte = Trim(texte)
              For k = 1 To UBound(tbProcs)
                If tbProcs(k, 2) = cle Then
                  source = tbProcs(k, 1): id = tbProcs(k, 3)
              Next k
              tmp = cle & "|" & nomModule & "|" & NomMacro & "|" & Debut & "|" & j - Debut & "|" & source & "|" & id
              Sheets("liste appels").Range("A" & n + 2 & ":G" & n + 2).Value = Split(tmp, "|")
              n = n + 1
        Next j
  Next cle
  Range("A:G").EntireColumn.AutoFit
  With Sheets("liste appels")
    .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range(adr), , xlYes).Name = "tb_appels"
    .ListObjects("tb_appels").TableStyle = "TableStyleLight12"
Vous pouvez aussi télécharger le fichier ci dessous et changer l'extension en .bas pour l'importer directement dans le classeur à analyser.
Si vous trouvez des bugs ou des améliorations à apporter merci de m'en faire part.
Bonjour yal_excel,
De mon coté la macro fonctionne.
Je voudrais juste préciser si certains ont l'erreur "L'accès par programme au projet VB n'est pas fiable"
On peut résoudre l'erreur en cochant l'option ci-dessous:
Merci Gabin37 en effet je n'avais pas pensé à cette condition dans mon mode d'emploi
Un léger défaut que je viens de découvrir mais qui n'a pas de grave conséquence.
Si plus d'une ligne vide sépare deux procédures dans un module le programme identifie le nom de la procédure comme un appel à celle-ci. C'est pas grave mais ça peut être source d'incompréhension. On pourrait passer du temps à chercher un appel qui n'existe pas…
Pareil s'il n'y a pas de ligne vide entre deux procédures, sauf qu'il attribue l'appel à la procédure du dessus.
Donc dans l'idéal une et une seule ligne vide entre deux procédures.
Correctif au défaut mentionné plus tôt.
Dans la "Sub ListeAppels()" remplacer la ligne
par
            If InStr(1, texte, cle) > 0 And _
              InStr(1, texte, "Sub ") = 0 And _
              InStr(1, texte, "PrivateSub ") = 0 And _
              InStr(1, texte, "PublicSub ") = 0 And _
              InStr(1, texte, "Function ") = 0 And _
              InStr(1, texte, "PrivateFunction ") = 0 And _
              InStr(1, texte, "PublicFunction ") = 0 Then
et tout rentre dans l'ordre. Jusqu'à preuve du contraire bien sûr.
Excel 2019
Nouveau sur le site je découvre l'outil d'analyse de code VBA
à l’exécution j'ai le message d’erreur suivant
Erreur d’exécution 35
Sub ou Function non définie
sur la ligne suivante: Debut = .ProcStartLine(NomMacro, 0) dans la procédure ListeAppels
J'ai oublié quelque chose ?
Vérifiez que les références nécessaires soient activées.
capture d ecran 2021 11 10 171039
Si c'est possible joignez votre fichier que je puisse voir ce qu'il se passe.
Merci du retour,
Joindre le fichier dur car il y a beaucoup de données confidentielles et faire le ménage avant
Par contre je viens de faire un essai sur d'autres fichier pas de PB c'est bon, apparemment c'est juste celui-là. Pourquoi ?
Je cherche
Un outil pour anonymiser les données. Pas bien finalisé côté ergonomie
merci pour le classeur, je vrais cela plus tard car pas beaucoup de temps pour l'instant
Rechercher des sujets similaires à "outil analyse code vba"
