Alerte outlook provenant de date d'échéance tableau Excel
Voilà je souhaite avoir des alertes dans outlook, quand ma date d'échéance arrive au jour j ou dépassé,
simplement, il me prend que ma première ligne
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait à y voir plus clair
Merci beaucoup
Bonjour Mouchette
Vous utilisez un tableau structuré dans votre fichier que j'ai renommé "TabSuivi"
Utilisez donc ce code
Sub AddAppointments()
  Dim Lo As ListObject
  Dim dLig As Long, Lig As Long
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutItem As Object
  ' Définir le tableau structuré
  Set Lo = Sheets("SUIVI DES COMMANDES").ListObjects("TabSuivi")
  ' Dernière ligne du tableau
  dLig = Lo.DataBodyRange.Rows.Count
  ' Créer une instance Outlook
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  ' Pour chaque ligne du corps tableau
  For Lig = 1 To dLig
    Set xOutItem = xOutApp.createitem(1)
    xOutItem.Subject = Lo.ListColumns("SUBJECT").DataBodyRange(Lig).Value
    xOutItem.Location = Lo.ListColumns("LOCATION").DataBodyRange(Lig).Value
    xOutItem.Start = Lo.ListColumns("START DATE").DataBodyRange(Lig).Value
    xOutItem.Duration = Lo.ListColumns("DURATION").DataBodyRange(Lig).Value
    If Trim(Lo.ListColumns("BUSY STATUS").DataBodyRange(Lig).Value) = "" Then
      xOutItem.BusyStatus = 2
      xOutItem.BusyStatus = Lo.ListColumns("BUSY STATUS").DataBodyRange(Lig).Value
    If Lo.ListColumns("REMINDER TIME").DataBodyRange(Lig).Value > 0 Then
      xOutItem.ReminderSet = True
      xOutItem.ReminderMinutesBeforeStart = Lo.ListColumns("REMINDER TIME").DataBodyRange(Lig).Value
      xOutItem.ReminderSet = False
    xOutItem.Body = Lo.ListColumns("BODY").DataBodyRange(Lig).Value
    xOutItem.Save
    Set xOutItem = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
Bonjour BrunoM45,
Merci beaucoup pour votre aide,
Je dois renommer mon "suivi des commandes alerte" par TabSuivi car j'ai un message d'erreur
Re-Bonjour Bruno,
Voici le message d'erreur, j'ai mis mon tableau excel, je n'arrive pas .....................
je suis un peu perdue
Merci beaucoup
Un grand merci BrunoM45 c'est super
trop gentil
BrunoM45,
Encore une petite question,
Comment faire pour que je n'ai pas les rappels en double
Car quand je clique sur le bouton alerte, il me remet les lignes qu'ils sont déjà en alerte
Il faut ajouter un commentaire par exemple comme quoi le RDV a été créé et tester la cellule si le commentaire existe
Voici le code
  Dim Com As Comment
  For Lig = 1 To dLig
    ' Vérifier si un commentaire de RDV existe
    Set Com = Lo.ListColumns("SUBJECT").DataBodyRange(Lig).Comment
    ' Si existe, RDV déjà créé, on passe
    If Not Com Is Nothing Then GoTo SuiteLig
    ' Sinon
      xOutItem.BusyStatus = 1
    xOutItem.Save
    ' Inscrire le commentaire d'envoi
    With Lo.ListColumns("SUBJECT").DataBodyRange(Lig)
      .AddComment
      .Comment.Visible = False
      .Comment.Text Text:="RDV créé le " & Format(Now(), "dd/mm/yyyy hh:mm")
SuiteLig:
  ' Effacer les variables objet
Bonjour Bruno,
Merci pour ton aide,
Je dois créer une cellule avec un commentaire ?
Car j'ai simplement fait un copier coller de tes codes mais ca ne marche pas, elles sont toujours en double
Oui un simple copier/coller normalement
Mais attention je ne supprime pas les RDV déjà existant il faut le faire manuellement 😜
J'avais bien entendu testé avant de le poster
Bruno un grand merci
xOutItem.Save
DataBodyRange(Lig) est en bleu
Mouchette sérieux
Il ne faut pas me coller le code n'importe comment et n'importe où
Tout ce qui est après le 1er End Sub est à supprimer
Bonjour Bruno,
J'espère que vous avez passé un bon week-end,
Un grand merci pour votre aide,
J'ai loupé surement un code car ça ne marche pas pour moi.
Je vais laisser comme ça et supprimer au fur et à mesure,
En tout cas, un grand merci pour votre patience, et votre réactivité,
Bonjour Mouchette
Si je puis me permettre, bonjour le suivi
Je vous ai donné un code ICI
https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1009725
Il n'est plus dans le fichier donné en dernier alors comment voulez-vous que ça fonctionne
Faut vraiment tout faire... le voici corrigé
Mille merci pour votre patience
Vous êtes vraiment trop gentil,
C'est le top
Rechercher des sujets similaires à "alerte outlook provenant date echeance tableau"
