[VBA] Save AVEC macro par défaut sur un modèle Excel
Bonjour à tous.
J'ai crée des petits outils Excel automatisé par macro. Pour ne pas que l'utilisateur écrase la version vierge du classeur, j'ai envoyé à mes collaborateurs le raccourci des outils sous format "Modèle Excel prenant en charge les macros"
Me voila face à un problème que je n'avais pas anticipé:
Au moment de sauver le modèle le classeur, le format par défaut est "Classeur Excel"
Et quelques utilisateurs ne lisent pas le message d'avertissement et enregistre donc l'outil sans macro....
J'aimerais que par défaut le Type de fichier soit .xlsm tout en gardant la possibilité de changer si nécessaire.
Je sais que on peux changer le type par défaut dans les options Excel mais ici pas d'intérêt car c'est partagé sur d'autre PC.
D'avance merci pour vos idées !
Salut Gabin,
Peux-tu essayer comme ceci :
'MODULE THISWORKBOOK DU CLASSEUR MODELE
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
'FileType = "Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm), *.xlsm, Excel Workbook (*.xlsx), *.xlsx" '<<< directement
tTypes = Array("Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm), *.xlsm", _
"Excel Workbook (*.xlsx), *.xlsx", _
"Excel Workbook (*.xls), *.xls")
FileType = Join(tTypes, ", ") 'en joignant la liste des extensions désirées
If ThisWorkbook.Path = "" Then
Cancel = True
spath = Environ("userprofile") & "\Downloads\MonSuperClasseur.xlsm"
spath = Application.GetSaveAsFilename(spath, FileType)
End SubA plus,
Salut 3GB,
Merci de t'as participation.
Je n'ai aucun message d'erreur mais au moment de sauvegarder rien ne se passe. La sauvegarde n'est pas faite et mon document est tjrs considéré comme un modèle Excel.
J'ai modifié le code comme suit:
If InStr(Right(ActiveWorkbook.Name, 5), ".xl") <= 0 Then
Cancel = True
spath = Environ("userprofile") & "\Documents\" & Left(ThisWorkbook.Name, Len(ThisWorkbook.Name) - 5) & ".xlsm"
End SubPour que cela ne se déclenche plus lorsque le fichier n'est plus un modèle Excel.
' Arguments : nomClasseur [in] Nom du classeur (sans extension)
' strChemin [in] Chemin de destination (répertoire)
' 18/02/15 Patrice33740 V1-1-00 Création
Dim dlgSaveAs As FileDialog 'Boite de dialogue Office
Dim ext As String 'Extension du classeur
Dim msg As String 'Message pour boite de dialogue
Dim formule As String 'Formule de calcul
Dim rép As Integer 'Réponse boite de dialogue
Dim idx As Integer 'Index
ext = ".xlsm"
nomClasseur = Left(ThisWorkbook.Name, Len(ThisWorkbook.Name) - 5) & ".xlsm"
'Proposer l'enregistrement du classeur
Set dlgSaveAs = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
With dlgSaveAs
' nom du classeur
If strChemin = "" Then
.InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\" & nomClasseur
.InitialFileName = strChemin & "\" & nomClasseur
' filtrer sur l'extension *.xls
For idx = 1 To .Filters.Count
If .Filters(idx).Extensions = "*" & ext Then
.FilterIndex = idx
Exit For
Next idx
' afficher la boite de dialogue Enregistrer sous
If dlgSaveAs.Show = 0 Then Exit Sub
' vérifier le nom du classeur
formule = StrReverse(dlgSaveAs.SelectedItems.Item(1))
formule = StrReverse(Mid(formule, 1, InStr(1, formule & "\", "\") - 1))
On Error GoTo ErrorHandler
dlgSaveAs.Execute
On Error GoTo 0
Exit Sub
ErrorHandler: 'Routine de gestion d'erreur.
Select Case Err.Number
Case 1004
'Le classeur est déjà ouvert ou l'enregistrement à été annulé
If Err.Description = "La méthode 'SaveAs' de l'objet '_Workbook' a échoué" Then
Resume Next
MsgBox "L'enregistrement à échoué :" & vbCr & vbCr & Err.Description, vbInformation
Resume Next
Case Else
MsgBox Err.Description, vbCritical
Stop
Resume Next
End Select
End SubJ'ai poursuivit mes recherches et j'ai trouvé ce code sur l'internet de Patrice33740. Cependant, il demande a l'utilisateur de sauvegarder 2 fois, une fois dans le code, puis une fois a la fin de l'exécution (car après tout on a demandé un Save à Excel)
Salut Gabin,
Ah mince, le fichier n'est pas enregistré ? Je t'avoue que je me suis concentré sur la boite de dialogue et pas sur le sort du fichier...
Je referai un essai quand j'aurai un peu de temps.
Sinon, tu peux essayer la procédure de Patrice33740 en l'appelant dans la procédure beforesave :
Cancel = True
ProposerEnregistrement "MonSuperClasseur"
Public Sub ProposerEnregistrement(nomClasseur As String, Optional strChemin As String = "", Optional ext as string = ".xlsm")
' Propose l'enregistrement d'un classeur
nomClasseur = nomClasseur & ext
With dlgSaveAs
' nom du classeur
.InitialFileName = environ("userprofile") & "\Documents\" & nomClasseur
.FilterIndex = idx
Exit For
Next idx
Do
If formule <> nomClasseur Then
msg = "Confirmer le remplacement du nom normalement prévu : " & vbCr & _
"«" & nomClasseur & "»" & vbCr & _
"par le nom qui vient d'être saisi :" & vbCr & _
"«" & formule & "»"
rép = MsgBox(msg, vbExclamation + vbOKCancel)
If rép = vbOK Then nomClasseur = formule
Loop While formule <> nomClasseur
'Enregistrer
dlgSaveAs.Execute
On Error GoTo 0
Exit Sub
Case 1004
Resume Next
Resume Next
Case Else
Stop
Resume Next
End Select
End SubCdlt,
Sinon, j'ai testé ce code qui semble fonctionner :
tExtens = Array("xlsm", "xlsx", "xls")
tFormat = Array(52, 51, 43)
Cancel = True
If spath <> False Then
extension = Split(spath, ".")(1)
n = MATCH(extension, tExtens)
ThisWorkbook.SaveAs spath, tFormat(n)
Function MATCH(vcherchee, tbl) As Long
MATCH = -1
For i = LBound(tbl) To UBound(tbl)
If tbl(i) = vcherchee Then MATCH = i: Exit Function
End FunctionCdlt,
Bonjour 3GB merci du temps accordé à me répondre.
Les deux codes répondent parfaitement au cahier des charges !
Cependant, le code de Patrice que tu à adapté permet d'accéder à tout les types de fichier dans la boite de dialogue juste en sélectionnant par défaut .XLSM
Je vais donc opter pour celui ci
Merci, bon Lundi !
