TDC via VBA problème de % et de selection de données
Je m'essaye au VBA afin d'automatiser certaines de mes tâches et je dois dire que c'est bien prenant ^^
Je rencontre deux soucis dans la création de mon TDC si une âme charitable sais m'éclairer.
Déja voici le résultat que je dois avoir.
1er problème une fois mon code terminé la création du tableau fonctionne bien par contre dans les colonnes %card ci-dessus vous avez un résultat en % avec deux chiffres derrière la virgule mais quand je test ma macro ce n'est plus ainsi voir ci-dessous.
Voici le code :
Sub Macro7()
' Macro7 Macro
Range("M1:S5").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"ScanRate!R1C13:R9698C19", Version:=6).CreatePivotTable TableDestination:= _
"ScanRate!R1C1", TableName:="PivotTable4", DefaultVersion:=6
Sheets("ScanRate").Select
Cells(1, 1).Select
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable4")
.ColumnGrand = True
.HasAutoFormat = True
.DisplayErrorString = False
.DisplayNullString = True
.EnableDrilldown = True
.ErrorString = ""
.MergeLabels = False
.NullString = ""
.PageFieldOrder = 2
.PageFieldWrapCount = 0
.PreserveFormatting = True
.RowGrand = True
.SaveData = True
.PrintTitles = False
.RepeatItemsOnEachPrintedPage = True
.TotalsAnnotation = False
.CompactRowIndent = 1
.InGridDropZones = False
.DisplayFieldCaptions = True
.DisplayMemberPropertyTooltips = False
.DisplayContextTooltips = True
.ShowDrillIndicators = True
.PrintDrillIndicators = False
.AllowMultipleFilters = False
.SortUsingCustomLists = True
.FieldListSortAscending = False
.ShowValuesRow = False
.CalculatedMembersInFilters = False
.RowAxisLayout xlCompactRow
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable4").PivotCache
.RefreshOnFileOpen = False
.MissingItemsLimit = xlMissingItemsDefault
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable4").RepeatAllLabels xlRepeatLabels
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable4").PivotFields("Noms")
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable4").AddDataField ActiveSheet.PivotTables( _
"PivotTable4").PivotFields("Card ?"), "Count of Card ?", xlCount
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable4").PivotFields("Count of Card ?"). _
Orientation = xlHidden
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable4").PivotFields("Count of Card ?").Caption _
= "% card"
"PivotTable4").PivotFields("Numéro transaction"), "Count of Numéro transaction" _
, xlCount
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable4").PivotFields( _
"Count of Numéro transaction").Caption = "NB card"
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable4").PivotFields("Card ?")
.Orientation = xlColumnField
.Position = 1
Range("B4").Select
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable4").PivotFields("% card")
.Calculation = xlPercentOfRow
.NumberFormat = "0,00%"
End SubPourtant il y a bien le code :
End WithLa seconde chose :
ok c'est bien le tableau fonctionne mais par contre le but est de crée automatiquement ce tableau à partir de données qui seront différentes à chaque fois et donc quand je colle mes nouvelles données dans le fichier et que j'utilise la macro il va me selectionner uniquement les 9698 lignes alors que le nombre de ligne sera différent à chaque fois, je n'arrive pas à trouver comment faire pour qu'il sélectionne toutes les données en fonction du nombre de ligne.
Merci pour votre aide.
95% des spécialistes Excel te diront qu'on ne crée quasi jamais un TCD par VBA mais manuellement
Par VBA on peut en modifier la source, qui peut être un fichier externe ou une requête POwerQuery pour simplifier encore les choses
Je n'en doute pas mais quand on n'a aucune formation VBA (Je ne suis pas spécialiste) cette fonction est bien pratique et aide à la compréhension.
Cela ne change pas que sur les 2 problèmes que je rencontre il doit y avoir une autre ligne de code qui pourrait résoudre cela.
RE
Si on construit manuellement comme conseillé, il n'est nul besoin d’être spécialiste VBA...
Par ailleurs sauf fichier externe utilisé directement, la source d'un TCD doit être un tableau structuré et dans ce cas sa taille est connue d'excel
Visiblement le forum n'est que pour les spécialistes qui savent coder désolé pour le dérangement.
RE
Décidément il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
ON NE CREE PAS DE TCD par VBA
Tu veux de l'aide mais tu t'arc boutes sur de mauvaises pratiques alors qu'avec 365 tu as tu les outils adaptés...
Pour ton problème de % tu supprimes simplement la ligne suivante ;)
