SI avec reconnaissance de texte dans une colonne
28exemple.xlsx (8.75 Ko)
21exemple.xlsx (8.75 Ko)
J'ai une requête pour le forum et je ne suis pas certain avoir trouvé un sujet similaire (dû moins avec les mots clés que j'ai essayé).
Cf : le fichier joint.
Je souhaite rentrer dans une feuille (la feuil2) un ensemble de donnée relatif à un code, exemple code ABC donne 1 Vert, 2 bleu et 3 rouge. Et dans la feuille 1 je souhaite, via cette base, pouvoir automatiser le remplissage selon le code. (En gros à chaque fois que dans la colonne A, il va être inscrit le code ABC, alors les colonnes B, C et D devront se remplir selon le code définit dans la feuille 2).
L'idée serait que la formule soit le plus automatisé : si cela est possible détecté le texte en colonne A de la feuille 1, le comparer avec le texte de la colonne A en feuille 2, puis si c'est égale alors inscrire dans la feuille 1 les données de Vert, de bleu et de rouge reprise avec la feuille 2.
Le résultat que je souhaite avoir est en feuille 3 mais il est fait avec un copier coller et n'a rien d'automatique.
Je pensais partir avec une formule SI mais je bloque :/
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
bonjour,
une solution avec RECHERCHEV
42exemple-56.xlsx (9.81 Ko)
C'est exactement ce que je cherchais, je n'avais pas connaissance de cette formule. Merci beaucoup.
Excellente journée
Rechercher des sujets similaires à "reconnaissance texte colonne"
