Doublons qui se suivent
Après plusieurs recherches sur le sujet je n'ai trouvé aucune réponse s'appliquant à mon cas.
Voilà j'ai une colonne composée de plusieurs valeurs de temps (la colonne O), dans celle-ci j'aimerais pouvoir passer d'une colonne avec les doublons qui se suivent à une colonne (P) où tout les doublons se suivant sont remplacés par des cellules vides. Exactement comme dans l'exemple ci-dessous:
J'ai tenté plusieurs techniques des autres sujets mais celles-ci suppriment les doublons en question au lieu de laisser les cellules vides ou pour certaines je n'ai pas réussi à les appliquer à mon cas. Dans le meilleur des mondes j'aimerais comprendre la démarche, le but étant de m'exercer et ne pas simplement recopier un code tout fait. Si vous avez alors la bonté d'en plus de répondre à mon cas, me fournir un code avec quelques commentaires afin que je puisse comprendre et peut-être par la suite me débrouiller seul je vous en serai très reconnaissant.
Je vous remercie par avance pour votre aide ou simplement votre lecture.
Bonne journée !
Bonjour Totor,
à placer dans la colonne P ligne2:
=SI(O2=O1;"";O2)
Et pour la ligne 1 simplement =O1
Superbe, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ...
Je sous estime beaucoup trop les formules.
En tout cas merci beaucoup à toi Gabin.
Rechercher des sujets similaires à "doublons qui suivent"
