Dans le code qui suit je cherche à insérer une cellule dans laquelle est écrit Bernard à côté de chaque cellule où est noté Jean.
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Dim x As Integer
Dim y As Integer
If Range("I60").Text = "Jean" Then
x = ActiveCell
y = x + 1 colonne
Range("y").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bernard"
Edit modo : merci de mettre le code entre balises avec le bouton </>
Les problèmes que je rencontre sont les suivants:
-Comment déclarer sur excel que ce sont toutes les cellules de la feuille qui sont à vérifier et non seulement la cellule I60 comme ci-dessus.
-Si je note x = ActiveCell, est-ce que x prendra la valeur de la cellule contenant le texte "Bernard" sélectionnée au dessus.
-Comment déclarer que Y doit prendre la même valeur que X en ajoutant une colonne (en se décalant vers la gauche).
Merci pour votre aide.
