Code VBA sur une colonne jusqu'à dernière ligne pleine
Sub MEFSTOCK()
' MEFSTOCK Macro
    Columns("B:B").Select
    Range("B2").Activate
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("B4").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],SEARCH("" ("",RC[-1])-1)"
    Range("B4").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("B4:B1000")
    Range("B4:B1000").Select
    Range("A2:A3").Select
    Selection.Cut Destination:=Range("B2:B3")
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    Columns("A:A").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Columns("B:D").Select
    Range("A3").Select
sur ce code VBA (qui fonctionne très bien), au lieu d'appliquer le code jusqu'à B1000, je souhaiterai l'appliquer jusqu'à la dernière ligne pleine
J'ai pas mal cherché (des solutions comme lastrow / row.count...) mais mon niveau actuel sur VBA me fait vraiment galérer ^^
Je vous remercie pour votre aide
Cdt
Essaye de remplacer
Range("B4:B1000")
par
Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Et tu pourrais par ailleurs retirer beaucoup de .Select
Bonsoir Thrrybo,
merci de ton aide, mais malheureusement je n'y parviens pas.
J'ai beau remplacer ma ligne par la tienne en long en large et en travers, rien n'y fait.
Je téléverse deux fichiers :
* un .xlsx qui est un exemple de fichier à modifier
* un .xlsm qui comporte la macro à modifier
32testclem.xlsm (34.04 Ko)
20testclem.xlsx (31.47 Ko)
Peut-être cela sera plus simple pour tester ta solution
Et qu'est-elle censé faire cette macro ? Car chez moi, ça retire toutes les informations de la colonne A et indique l'erreur #VALEUR
Elle est sensée retirer les caractères entre parenthèses de la colonne A, pour ne laisser que les intitulés des structures marchandises.
Ce que je fais :
Insertion colonne entre A&B / en B4 formule =GAUCHE(A4;CHERCHE(" (";A4)-1) / double click pour étendre la formule (ce qui me donne un autofill en vba, ce que je veux modifier pour aller jusqu'à la dernière ligne remplie) / copie de la plage B / collage des valeurs / suppression de la colonne A pour épurer le fichier
Je cherche à automatiser ces actions en macro car je vais l'utiliser sur plusieurs fichiers à plusieurs reprises
Si les parenthèses se trouvent toujours à la fin et pas au mileu, tu peux utiliser ça.
34testclem-bis.xlsm (34.99 Ko)
Je ne parviens pas faire fonctionner ce code...
C'est pas grave, merci de ton aide j'y reviendrai plus tard :)
un collègue de travail m'a finalement sorti du pétrin avec le code suivant :
Sub MEFSTOCK()
' MEFSTOCK Macro
Dim lig_fin As String
lig_fin = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    Range("B4").FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],SEARCH("" ("",RC[-1])-1)"
    Range("B4").Copy
    Range(Range("B4"), Range("B4").Offset(lig_fin - 4, 0)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    Selection.Copy
    Range("A3").Select
Cela répond parfaitement à mon besoin :)
Rechercher des sujets similaires à "code vba colonne derniere ligne pleine"
