Extraire le chemin de plusieurs fichiers & les organiser dans un xls (auto)
je ne sais pas si c'est possible, mais je cherche à faire la chose suivante via Excel :
Mon fichier XLS comporte 5 colonnes, et la première ligne est déjà remplie.
Ce fichier XLS est dans un dossier Windows qui contient quelques dizaines d'images (uniquement des images). Le noms des images sont : 1.jpg ; 2.jpg ; 3.jpg ; 4.jpg etc.
Est-il possible en faisant une manipulation rapide dans Excel d'aspirer le chemin (path) de chacune de mes images triées par nom dans ma feuille Excel ?
Par exemple en A2 : C:/dossier/1.jpg
Dans la B2 : C:/dossier/2.jpg
C2: C:/dossier/3.jpg
D2: C:/dossier/4.jpg
E2: C:/dossier/5.jpg
A3: (on passe à la ligne suivante) : C:/dossier/6.jpg
B3: C:/dossier/7.jpg
etc. en fonction du nombre d'images contenu dans le dossier.
Sauriez-vous comment je peux faire cela SVP ?
Merci beaucoup pour votre aide :)
Dans un module VBA
Sub ListeFichiers()
  Dim numColonne As Integer
  Dim chemin As String, fichier As String
  chemin = "C:\dossier\" ' Chemin du dossier contenant les images
  fichier = Dir(chemin)
  Do While fichier <> ""
    numColonne = numColonne + 1 ' incrémente le numéro de la colonne
    Cells(2, numColonne) = chemin & fichier
    fichier = Dir ' Passe au fichier suivant
  Loop
Attention au séparateur dans windows "\" pas "/"
Merci beaucoup :) ! Ca fonctionne très bien tout ça ^^ ! Et merci aussi pour le rappelle des slash à l'envers : \ et non / dans les adresses de dossiers Windows.
Au cas ou un autre novice débarquerait sur ce topic.
J'ai fais ALT+F11 dans Excel (cf : forum.excel-pratique[POINT]com/excel/creer-un-nouveau-module-119874#p730261 )
Puis j'ai activé le mode Développeur dans Excel : www.formuleexcel[POINT]com/comment-creer-et-executer-une-macro-vba-sur-excel/
Pour ensuite créer un bouton sur me petite feuille Excel : www.formuleexcel[POINT]com/comment-affecter-une-macro-vba-a-un-bouton-ou-une-image/
Par contre, la macro que tu m'as donné (très très gentiment, merci beaucoup) me créer une seule ligne avec tous les chemins.
Serait-il possible de passer à la ligne d'en dessous tous les 5 chemins ?
Comme ceci :
A2: C:\dossier\1.jpg
B2: C:\dossier\2.jpg
C2: C:\dossier\3.jpg
D2: C:\dossier\4.jpg
E2: C:\dossier\5.jpg
A3 (donc nouvelle ligne) : C:\dossier\6.jpg
B3: C:\dossier\7.jpg
etc.
Merci (encore)
Avec plaisir
Pensez à marquer le sujet comme résolu.
Vous avez loupé la fin de mon message ^^ :
Comme ceci :
etc.
En effet, j'avais zappé la fin fin du message. Voilà qui corrige le tir.
Sub ListeFichiers()
  Dim numColonne As Integer, numLigne As Integer
  numLigne = 2
    If numColonne = 5 Then numColonne = 0: numLigne = numLigne + 1
    Cells(numLigne, numColonne) = chemin & fichier
  Loop
Merci beaucoup Yal :) Vraiment dingue d'avoir des réponses aussi rapides et qualitatives.
Je mets en résolu :)
Rechercher des sujets similaires à "extraire chemin fichiers organiser xls auto"
