VBA Boucle pour Mise en Forme
Bonjour et merci d'avance!
Je souhaiterais faire une boucle pour mettre en forme mes feuilles (il y a un tableau dynamique dans chacune) dans un classeur.
voila le début de code que j'ai fais mais qui me permet pas de tous faire et qui je pense peut être optimiser mais je suis bloquer! en gros ce que je souhaite c'est suivant la condition appliquer la mise en forme (font bordure hauteur de ligne style en gras....) sur la ligne entre les colonnes B et H
Sub MiseEnForme()
Dim a As Integer
With Cells
    .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
    .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
    .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
    .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
    .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
    .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Cells.Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
Range("B6", "H6").Interior.Color = RGB(48, 84, 150)
For a = Cells(1048576, 2).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Cells(a, 3).Value > 0 Then Range(Cells(a, 2), Cells(a, 6)).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
Next a
If Cells(a, 2).Value > 0 Then Range(Cells(a, 2), Cells(a, 6)).Interior.Color = RGB(180, 198, 231)
Next a
If Cells(a, 2).Value > 0 Then Range(Cells(a, 2), Cells(a, 6)).Interior.Color = RGB(142, 169, 219)
Next a
If Cells(a, 1).Value = "Total général" Then Range(Cells(a, 1), Cells(a, 6)).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
Next a
J'ai tenter avec un with d'intégrer plusieurs paramètre mais ça marche pas
Sub Test67()
Dim a As Integer
        With Range(Cells(a, 1), Cells(a, 6))
            .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlDouble
Next a
Bonjour Excelium067
Voici le code optimisé, en revanche je n'ai pas compris certains tests identiques et application de 2 couleurs différentes !?
Sub MiseEnForme()
  Dim dLig As Long, Lig As Long
  With ActiveSheet
    With .Cells
    .Cells.Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
    .Range("B6:H6").Interior.Color = RGB(48, 84, 150)
    ' Dernière ligne de la feuille
    dLig = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' Pour chaque ligne
    For Lig = dLig To 1 Step -1
      If .Range("A" & Lig).Value = "Total général" Then .Range("A" & Lig & ":F" & Lig).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
      If .Range("B" & Lig).Value > 0 Then
        ' C'est l'un ou l'autre, mais pas les 2 !?
        .Range("B" & Lig & ":F" & Lig).Interior.Color = RGB(180, 198, 231)
        .Range("B" & Lig & ":F" & Lig).Interior.Color = RGB(142, 169, 219)
      If .Range("C" & Lig).Value > 0 Then .Range("B" & Lig & ":F" & Lig).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
    Next Lig
A adapter je pense
Merci pour ton code c'est exactement ce qu'il me fallait, j'ai pu l'adapter et voila le résultat!
Avant:
Après
et le code!
Sub MiseEnForme()
   With ActiveSheet
    With .Cells
    .Cells.Font.Bold = False
    .Cells.Font.Underline = False
    .Cells.IndentLevel = 0
    ' Pour chaque ligne
          If .Range("B" & Lig).Value > 0 And .Range("B" & Lig).Value <> "Total général" Then
            With .Range("B" & Lig & ":I" & Lig)
            .Font.Color = RGB(255, 255, 255)
            .Font.Name = "Century Gothic"
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 12
            .RowHeight = 20
            .VerticalAlignment = xlCenter
          If .Range("B" & Lig).Value = "Total général" Then
            .Borders(xlEdgeTop).Color = RGB(48, 84, 150)
            .Font.Color = RGB(0, 32, 96)
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 12
            .RowHeight = 20
          If .Range("E" & Lig).Value > 0 Then
             .Font.Color = RGB(0, 0, 0)
             .Font.Bold = False
             .Font.Size = 10
             .RowHeight = 15
          If .Range("D" & Lig).Value > 0 Then
             With .Range("D" & Lig)
             .Font.Bold = True
             .Font.Size = 10
             .Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
             .RowHeight = 15
             .HorizontalAlignment = xlLeft
             .Interior.Color = RGB(155, 194, 230)
             .Font.Bold = True
             .Font.Size = 10
             .RowHeight = 15
        .Range("B" & Lig).HorizontalAlignment = xlLeft
        .Range("C" & Lig).HorizontalAlignment = xlLeft
        .Range("D" & Lig).HorizontalAlignment = xlLeft
        .Range("E" & Lig).HorizontalAlignment = xlLeft
        .Range("F" & Lig).HorizontalAlignment = xlCenter
        With .Range("G" & Lig)
            .NumberFormat = "0"
        With .Range("H" & Lig)
            .HorizontalAlignment = xlRight
            .InsertIndent 1
            .NumberFormat = "0.000"
        With .Range("I" & Lig)
            .InsertIndent 1
    Next Lig
   With .Range("B6:I6")
    .Interior.Color = RGB(0, 32, 96)
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 10
    .RowHeight = 30
   .Range("F6:I6").HorizontalAlignment = xlCenter
    Rows("8:13").Select
    Selection.EntireRow.Hidden = True
    Range("J2").Select
Rechercher des sujets similaires à "vba boucle mise forme"
