(if et Else) condition VBA qui fonctionne mal pour feuille de caisse
pour mon travail je dois mettre en place un system de feuil de caisse informatisé,
mon problème c'est que je n'arrive pas a faire ma formule a condition fonctionne mal.
en appuyant sur le bouton clôture on a un rapport des entrée et sortie( le total des sorties, la différence qui s'affiche en dessous du total plus petit, puis les totaux égaux qui fait une vérification en additionnant la différance et le plus petit total.
voici un Example:
pourtant quand le total des entrée sont plus élevée la calcule est faux
voici la formule utilisée:
Private Sub CommandButton28_Click()
Dim Lastrow As Long
Lastrow = Range("D8").End(xlDown).Row
Stampentry = Cells(Lastrow + 1, 7).Value
stampout = Cells(Lastrow + 1, 6).Value
Cashout = Cells(Lastrow + 1, 8).Value
Cashentry = Cells(Lastrow + 1, 9).Value
'Totaux
    Cells(Lastrow + 1, 6).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range("F8:F" & Lastrow))
    Cells(Lastrow + 1, 7).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range("G8:G" & Lastrow))
    Cells(Lastrow + 1, 8).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range("H8:H" & Lastrow))
    Cells(Lastrow + 1, 9).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range("I8:I" & Lastrow))
'Diff timbre
Stampentry = Cells(Lastrow + 1, 6).Value
stampout = Cells(Lastrow + 1, 7).Value
If Stampentry < stampout Then
    Cells(Lastrow + 2, 6).Value = Stampentry - stampout
    Cells(Lastrow + 2, 6).Value = "0"
If Stampentry > stampout Then
    Cells(Lastrow + 2, 7).Value = Stampentry - stampout
    Cells(Lastrow + 2, 7).Value = "0"
 'Totaux egg
DCashout = Cells(Lastrow + 2, 8).Value
DCashentry = Cells(Lastrow + 2, 9).Value
If DCashout = 0 Then
    Cells(Lastrow + 3, 8).Value = DCashentry + Cashentry
    Cells(Lastrow + 3, 9).Value = DCashentry + Cashentry
    Cells(Lastrow + 3, 9).Value = Cashout + DCashout
    Cells(Lastrow + 3, 8).Value = Cashout + DCashout
'Diffcaisse
Cashout = Cells(Lastrow + 1, 9).Value
Cashentry = Cells(Lastrow + 1, 8).Value
If Cashentry < Cashout Then
    Cells(Lastrow + 2, 8).Value = Cashentry - Cashout
    Cells(Lastrow + 2, 8).Value = "0"
If Cashentry > Cashout Then
    Cells(Lastrow + 2, 9).Value = Cashentry - Cashout
    Cells(Lastrow + 2, 9).Value = "0"
'Libellé
Range("D184").Select
Selection.End(xlUp).Select
aligne = ActiveCell.Row + 1
bligne = ActiveCell.Row + 2
cligne = ActiveCell.Row + 3
Cells(aligne, 4).Value = Sheets("Fermeture").Cells(1, 3).Value
Cells(bligne, 4).Value = Sheets("Fermeture").Cells(1, 4).Value
Cells(cligne, 4).Value = Sheets("Fermeture").Cells(1, 5).Value
Range("D2").Select
Salut
tu veux faire quoi avec cette partie :
Dim Lastrow As Long
'Totaux
mince les images ne se sont pas mis, voila le tableau
3capture 2capture
Salut
je n ai pas compris les images, si tu veux dit moi , pas a pas a quoi sert le bout de code !
Dim Lastrow As Long
cette partie représente les ligne de sortie et d'entrée
traduction
Stampentry = entrée de timbre
stampout = sortie de timbres
cashout = sortie de caisse
Cashentry = entrée de caisse
'Totaux
puis cette partie est pour calculer la somme des entrée et sortie
mais cette partie est pas un problème c'est plutot la partie des totaux egg
Salut Exau
lire les commentaires et dit moi :
Dim Lastrow As Long
'Lastrow = Cells(Rows.Count, "D").End(xlup).Row cette instruction evite les faute lier au vide entre les cellules
'sauf si tu as autre données au dessous du tableau de "Libellé" deferente alors tu peut ecrire
'  =>> Lastrow = Range("D50").End(xlup).Row ou D50 est par exemple le titre d'autre tab au dessous le tab "Libellé"
Stampentry = Cells(Lastrow + 1, 7).Value ' ICI Stampentry et stampout  il prends deux emplacemet deferentes
'Diff timbre
Lastrow = Range("D8").End(xlDown).Row ' tu n a pas besoin de repeter ....
Stampentry = Cells(Lastrow + 1, 6).Value ' ' ICI Stampentry et stampout  il prends deux emplacemet deferentes
'---pour les instruction ifs je pense qu ils ne te posent pas de probleme
'si oui je vais voir  mais tu dois me dire quel regle tu suis pas a  pas ------
merci,
pour finir j'ai pu trouver une solution, c'étais tout bête il y avais quelque faute qui se sont glisser entre les formules
OK , bonne chance
Rechercher des sujets similaires à "else condition vba qui fonctionne mal feuille caisse"
