Echantillonnage sans doublon
J'ai un petit soucis sur la fonction échantillonnage dont je pense qu'une formule VBA pourrait m'aider ! (at
12echantillon.xlsx (12.97 Ko)
tention : je suis novice en VBA!)
Explications :
Je pars d'une base de donnée qui a x ligne (valeur indiquée en A4), et à partir de cette base je souhaite contrôler x lignes (soit mon échantillon).
A partir de mon échantillon (C6),je souhaite contrôler aléatoirement une ligne comprise entre 1 et ma base de donnés.
Problème : je me retrouve avec des doublons à cause de ma formule Alea()...
Pensez-vous pouvoir m'aider ?
Le fichier est en PJ du message
Salut
essayes ça :
Sub test()
Dim drlg, tbl, Rpp, Rss
Set Rpp = Worksheets("Feuil1")
Rpp.Range("B11:B67").ClearContents
drlg = Rpp.Range("A4").Value ' 500 ' Rpp.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
ReDim tbl(drlg - 1)
For i = 0 To drlg - 1
tbl(i) = Rpp.Cells(i + 11, "A")
cntr = drlg - 1
For j = 11 To 10 + Cells(6, "C").Value
Randomize
p = Int((cntr * Rnd) + 0)
Rpp.Cells(j, "B") = tbl(p)
If p <> cntr Then tbl(p) = tbl(cntr)
cntr = cntr - 1
Merci pour ton retour, mais il me semble que cela ne fonctionne pas encore..
je me suis peut-être mal exprimé...
je cherche à obtenir une sélection de x échantillons (C6 indique le nombre de mon échantillon) à partir d'une liste de x lignes (A4 indique le nombre de ligne sur ma base de donnée)
La réponse que vous m'avez faite permet d'obtenir 10 échantillons aléatoire compris entre 1 et 55 (montant indiqué en C6)
Or il faut que pour les 55 échantillons (montant indiqué en C6) j'obtienne une sélection aléatoire comprise entre 1 et 500 (montant indiqué en A4)
tu veux que la macro sort aléatoirement 55 éléments de 500 éléments inscrit sur (A11:A500+11). c’est ça ou non !?
Que la macro sorte aléatoirement 55 éléments de 500 éléments et qu'ils apparaissent sur la colonne B
En colonne A c'est juste pour rappeler les 55 éléments que je dois contrôler, en colonne b c'est le numéro de la ligne sélectionnée aléatoirement que je dois aller contrôler par la suite
encore pas compris , si tu veux , tu donnes un exemple minimisé : 10 a partir de 50 par exemple !
Ah mince ...
Tu trouveras dans la PJ un nouvel Excel qui explique l'objectif que je cherche à atteindre.
Dis moi, si ça t'aide mieux
10echantillon.xlsx (28.70 Ko)
Une proposition 365 !?
A étudier.
13echantillon.xlsx (42.35 Ko)
Salut Jean-Eric
#victorec :ce que je suis certain de est que le code fournis ; sort aléatoirement n élément de x éléments (13 de 500) . regarde cette présentation et n’oublie pas d'activer les macros ,c’est du VBA !
@victorec,
Un petit retour peut-être sur les propositions ?
Rechercher des sujets similaires à "echantillonnage doublon"
