J'ai créé un post il y a quelques temps avec lequel je n'ai plus de réponse, d'où le 2
Voilà l'histoire au complet, ce sera peut-être plus simple.
D'un coté je reçois des documents, 1 par jour, onglet "Excel 337" avec des codes type "JHY6545EF564FZ6565" ainsi que l'identité de la société et son code interne. Il y a une répartition des code vers les sociétés. Je reçois en parallèle un document PDF qui correspond aux codes. J'imprime ces documents que je dois mettre dans des enveloppes selon la répartition.
D'un autre coté, j'ai la liste des sociétés avec leurs codes internes et leurs adresses postales
- Je dois créer un tableau qui m'indique le coût des timbres selon le nombre de documents à envoyer moins de 5 = 1,47 € et plus de 5 = 2,16 €. Je cherche à supprimer les case "0" et vide des TCD. Pour ce faire, j'ai créé une "feuil1" pour supprimer les lignes superflues (Peut-être y a t'il une solution plus simple)
- Je dois également créer un tableaux qui regroupe les documents par Société : Onglet "Répartition"
- Pour finir, je dois créer un tableau CSV avec les sociétés concernées pour faire un publipostage via word. Pour cela, je rapatrie les éléments en "Feuil5", j'enlève les doublons et je fais un copié collé Valeurs dans "Fichier pour CSV".
- De là, je dois créer un fichier CSV automatique vers le même fichier qui se met à jour à chaque opération
Je supprime les doublons : Onglet "feuil 6" (Si les 2 premières valeurs sont identiques, elles restent présentent en doublon. Je n'ai pas trouvé de solution)
Je crée un tableau copié valeurs en ongle "Fichier pour CSV" et je crée un tableau CSV recopié sur le tableau existant
Ça ressemble à une usine à gaz parce que je n'ai pas la connaissance pour faire plus simple.
D'avance merci de votre patience
Je vous joins mon tableau
A bientôt
Jeff
