Lier listbox a une combobox
dans mon projet je voudrai lier une listbox a une combobox , quand je sélection dans la combobox j'ai des champs qui s'affiche dans mon formulaire (userform2) par contre la listbox n'affiche rien et je ne sais pas comment faire
votre aide me sera précieuse
Merci d'avance Salutations
Si je comprends bien vous voulez afficher dans la listbox les infos selon le choix de la combobox1 en haut de l'usf ?
si oui, que voulez-vous afficher dans la listbox ?
Re
oui c'est exactement ça
je veux afficher les valeur de la cellule T sachant que cette cellule est multiligne
Salutations
Et quand vous affichez une donnée dans la combobox, toutes les textbox doivent être complétées aussi je suppose ou vous ne voulez que les données dans la colonne T
pour les textbox je n'ai pas de problème je veux uniquement les données dans la colonne T
Salutations
Si avez un souci car je vois que cela ne fonctionne pas correctement
Pour la listbox, vous avec besoin uniquement d'un textbox. La listbox n'est pas utile dans votre cas puisque vous récupérez uniquement la valeur d'une cellule.
Ok pour vous si je la remplace ?
Ok
et merci d'avance
Le plus facile est que je vous renvoie le fichier afin que je repartiez de cette version. J'ai apporté les modifications suivantes
- Le tableau est feuille Liste est mis au format tableau structuré et porte le nom de "TableauListe"
- J'ai renommé les textbox pour qu'elles se suivent dans leur numérotation
- Modifié le code Private Sub ComboBox1_Change() et UserForm_Initialize
- Supprimé la Listbox au profit d'une textbox
merci pour la solution mais je veux que chaque enregistrement s'affiche dans une ligne a part
liste
- Allez dans l'userform
- Sélectionnez la textbox11
- A gauche dans les propriétés de l'objet (appuyer sur la touche F4 pour faire apparaitre la fenetre si vous ne la voyez pas), mettez la propriété "Mutiline" à TRUE
Merci beaucoup c'est réglé
dans le même userfrom comment faire pour remplir la combobox uniquement si les valeurs de la colonne "I" égal a "INCOMPLET"
2e lorsque je clique sur le bouton mettre a jour comment faire pour déplacer les données des cellules de la colonne "T" vers les cellules de la colonne "J" sans effacer les données qui existent déja dans "J"
Salutations
Allez dans l'userform2 et remplacez le code Private Sub UserForm_Initialize() par celui ci-dessous
Dim i As Long
With Worksheets("liste").ListObjects("TableauListe")
    For i = 1 To .ListRows.Count
        If UCase(.DataBodyRange.Item(i, 9)) = "INCOMPLET" Then
            ComboBox1.AddItem .DataBodyRange.Item(i, 3).Value
Je vois des données déjà présente en colonne J. Ces données là viennent aussi de la colonne T. En gros en fonction de l'évolution du dossier, vous ajoutez toujours depuis la colonne T ? Ma question est de savoir si vous ajoutez aussi manuellement des données dans la colonne J
Expliquez moi comment vous fonctionnez
Re
je n'ajoute pas manuellement des données dans la colonne J ils sont sont ajouter a partir des checkbox
si les checkbox sont égal a la valeur true ils sont ajoutés a la colonne J et les checkbox de valeur false ils sont ajoutés a la colonne T
moi je veux quand je clique sur le bouton mettre a jour les données qui sont dans les cellules de la colonne T soient déplacés aux cellule de la colonne J
sans effacement du contenue des cellule de la colonne J
Heu je n'ai pas de checkbox dans l'userform2. Vos 2 demandes concernaient bien l'userform 2 ?
Pour ce qui concerne la mise à jour du dossier, une fois les données placées en colonne J, je suppose qu'on les supprime de la colonne T ?
oui exactement
j'ai oublié de vous dire aussi, toujours au clique pour mettre a jour il y a aussi les cellules de la collone "I" qui se modifient automatiquement est deviennent "COMPLET"
ci-joint le bon fichier
--> oui exactement
Dans l'userform2, remplacez votre code Private Sub CommandButton2_Click() par celui ci-dessous
Dim Modif As Integer
If Not ComboBox1.Value = "" Then
    Modif = ComboBox1.ListIndex + 1
    With Sheets("liste").ListObjects("TableauListe").DataBodyRange
        .Item(Modif, 9) = Me.TextBox8.Value
        .Item(Modif, 10) = .Cells(Modif, 10) & Me.TextBox11.Value
        .Item(Modif, 20).ClearContents
    MsgBox ("Modification effectuée")
    MsgBox ("Veuillez sélectionner la Clinique à modifier")
    Exit Sub
Unload UserForm2
UserForm2.Show 0
Autre sujet et toujours dans l'userform2, pourquoi vous ne mettez pas une combobox pour la rubrique Dossier. cela vous permettrait de faire le choix entre Complet et Incomplet.
oui pourquoi pas c'est une bonne idée
Ok mais il y a quelques changements à faire dans cette Userform2
1. Supprimez la textbox8
2. Remplacez-la par une Combobox. En principe la nouvelle Combobox sera nommée "Combobox2" mais vérifiez tout de même
3. Dans la Private Sub UserForm_Initialize() juste avant le END SUB, ajoutez cette ligne de code
ComboBox2.List = Array("COMPLET", "INCOMPLET")
4. Dans les codes Private Sub ComboBox1_Change et Private Sub CommandButton2_Click, remplacez uniquement le mot TEXTBOX8 par COMBOBOX2
Dites moi si ok.
oui c'est OK
mais il s'agit de la TextBox12 qui faut supprimer et non pas TextBox8 sur le dernier fichier envoyé
Rechercher des sujets similaires à "lier listbox combobox"
