Mail Envoi dans corps mail
Je souhaite envoyer une feuille Excel dans le corps du mail directement.
J'ai déjà une autre macro mais cela l'envoi en pièce jointe(pdf).
Exemple
Sub ENVOI()
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir envoyer l'offre?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
Dim sh
Dim wb As Worksheet
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim iMsg As Object
Dim iConf As Object
Dim Flds As Variant
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set sh = ActiveSheet
If sh.Range("e1").Value Like "?*@?*.?*" Then
Set wb = ActiveSheet
'Change all cells in the activesheet to values if you want
' With wb.Sheets(1).UsedRange
' .Cells.Copy
' .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
' .Cells(1).Select
' End With
sh.Select
sh.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
TempFilePath & sh.Name & ".pdf"
'With wb
' .SaveAs TempFilePath & sh.Name & ".pdf"
' .Close savechanges:=False
'End With
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
With iMsg
.Configuration.Fields.Item _
(a noter)
(a noter)
(a noter)
.Configuration.Fields.Update
.To = sh.Range("e1").Value
.From = "adresse mail"
.Subject = "Offre de Dégagement ACLV : " & sh.Range("d18").Value
.AddAttachment TempFilePath & sh.Name & ".pdf"
.TextBody = "Bonjour,"
.Send
Set iMsg = Nothing
Kill TempFilePath & sh.Name & ".pdf"
Set iConf = Nothing
Set Flds = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
MsgBox "L'offre a bien été envoyée !"
End SubEdit modo : Merci de mettre le code entre balises [CODE] [/ CODE] ou avec le bouton </>
Pouvez vous svp m'expliquer
Je vous remercie
Je suis toujours bloqué. Il y a t-il une solution ou je dois abandonner?
Je vous remercie par avance
Bonjour Camsav
A part le fait que la méthode CDO n'est pas forcément supportée en entreprise, voici le code modifié
Sub ENVOI()
Dim Sh As Worksheet
Dim sPathFic
Dim iMsg As Object
Dim iConf As Object
Dim Flds As Variant
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir envoyer l'offre?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbNo Then Exit Sub
' Si OUI
With Application
Set Sh = ActiveSheet ' Si on veut envoyer la feuille active
If Sh.Range("e1").Value Like "?*@?*.?*" Then
' Chemin et nom du fichier
sPathFic = TempFilePath & Sh.Name & ".xlsx"
' COPIER la feuille dans un nouveau classeur
Sh.Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs Filename:=sPathFic
.Close
With iMsg
'.Configuration.Fields.Item _
(a noter)
(a noter)
(a noter)
.To = Sh.Range("e1").Value
.Subject = "Offre de Dégagement ACLV : " & Sh.Range("d18").Value
.AddAttachment sPathFic
.Send
Set iMsg = Nothing
Kill sPathFic
Set iConf = Nothing
Set Flds = Nothing
With Application
End Sub@+
Je viens d'essayer ton code mais cela l'envoi aussi en pièce jointe et non directement dans le corps du mail.
Désolé, je n'avais pas bien lu l'énoncé
Il faut alors utiliser la méthode de Ron de Bruin ICI
C'est fait pour Outlook, mais ce doit être adaptable (ou pas) à CDO
Merci,
Mais j'ai une problématique à chaque fois je n'arrive pas à adapter les choses Outlook en Gmail . Je suis pas super calé en vba.
Si tu peux m'aider ça sera avec plaisir :)
