Bonjour problème de colonne
capture d ecran 2021 09 19 162443
Voici ma 1er colonne tous s'affiches
capture d ecran 2021 09 19 161815
et la 2éme rien
voici mon code
'remplissage
       derniere_ligne = Sheets("BD_CAL").Range("A99999").End(xlUp).Row
       date_selectionnee = ActiveCell.Offset(0, -1)  'date_selectionnee = ActiveCell.Offset(0, -1)
       'date_selectionnee = ActiveCell.Offset(0, -2)
comment avoir les 2 colonne de la même date (1 le matin 2 l'après midi).
Tes Offset devraient être en positif il me semble...
Non car il faut que je me déplace vers la gauche pour avoir la date, mon blèm et lorsque le clic sur la colonne à droite de la date cela fonctionne et pour la 2éme colonnes ??? cela je ne voie pas comment faire
Les offset c'est pourri : Tu récupères dès le début
iC = Activecell.Column
iR = Activecell.Row
Ensuite tu testes si
If Cells(ir, iC-1).Value2 > 40000 then
    date_selectionnee = Cells(iR, iC-1).Value2
    date_selectionnee = Cells(iR, iC-2).Value2
End if
Bon enfin c'est l'idée générale... Tu auras peut-être une gestion d'erreur... Sais pas : On travaille pas sur Photoshop ici !
merci je vais testé demain
merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme colonne"
