Protection mes boutons macro VBA marche plus
Voila tout fonctionne super bien mais si je protège la feuille les boutons ne fonctionne plus, faut il ajouter du code a mes boutons, ou y a t'il une option alternative ?
vous remercie d'avance.
29facture.xlsm (51.24 Ko)
Bonjour Duncoup32
Il faut effectivement ajouter
Sheets("Factures").Unprotect
' votre code
Sheets("Factures").Protect
Vous pouvez ajouter ou nom un mot de passe
admétton le code est 1234 je le met ou et comment dans le code ?
merci encore Bruno de ton aide.
Sheets("Factures").Unprotect "1234"
' votre code
Sheets("Factures").Protect "1234"
Par contre de mon côté, votre code ne fonctionne pas, mais s'il fonctionne chez vous c'est le principal
Sub NumeroFacture()
'Efface la facture et met a jours le numéro de facture
Sheets("Factures").Range("A12").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).ClearContents
Sheets("Factures").Range("F12").Select
Sheets("Factures").Range("E3").ClearContents
Sheets("Factures").Range("G1").Value = Sheets("Factures").Range("G1").Value + 1
' votre code
je l'ai intégrer comme sa je sais pas si il est a sa place, mais quand je protège ma feuille avec le code 1234 le bouton ne fonctionne toujours pas.
A la place de
'votre code
il faut mettre votre code donc
Sub NumeroFacture()
Mais toujours selon, je ne vois pas comment vote code peut fonctionner, même sans protection de feuille
sa marche je te remerci Thrrybo.
Le code marche car j'ai ajuster les bonne cellule entre temps merci encore.
Bonjour Duncoup32
Rechercher des sujets similaires à "protection mes boutons macro vba marche"
