Classeur "ouvert" en lecture seul
Salut,
J'utilise un code qui me dit si tel fichier est ouvert ou non.
Le problème c'est que le code ne détecte pas si le fichier est ouvert en lecture seul ou non.
J'aimerais qu'il le détecte comme non ouvert si ouvert seulement en lecture seul.
C'est possible?
Sub ouvrir_numero_projet()
Dim Verification As Boolean
Dim MonClasseur As String
MonClasseur = "Z:\COMMANDES D'ACHATS\1-NUMÉROS DE PROJETS.xlsm"
'd'abord le test si le fichier existe
If Len(Dir(MonClasseur)) = 0 Then 's'il n'existe pas, montrer un avertissement et quitter la macro
MsgBox "ERREUR: Le Classeur: [" & MonClasseur & "] n'existe pas..."
Exit Sub
'si le Classeur existe, vérifier s'il est déjà ouvert
Verification = EstClasseurOuvert(MonClasseur)
If Verification = True Then
MsgBox "LE # PROJETS EST DÉJÀ OUVERT"
On Error Resume Next
Workbooks.Open Filename:="Z:\COMMANDES D'ACHATS\1-NUMÉROS DE PROJETS.xlsm"
Workbooks("1-NUMÉROS DE PROJETS.xlsm").Worksheets("Soumissions").Activate
Function EstClasseurOuvert(MonClasseur As String)
Dim NumeroFichier As Long, NumeroErreur As Long
NumeroFichier = FreeFile()
Open MonClasseur For Input Lock Read As #NumeroFichier
Close NumeroFichier
NumeroErreur = Err
On Error GoTo 0
Select Case NumeroErreur
Case 0: EstClasseurOuvert = False
Case 70: EstClasseurOuvert = True
Case Else: Error NumeroErreur
End Select
End FunctionMerci!
Bonjour jbeaudoin
Ouille youille, n'y aurait-il pas un petit mélange de neurone
Un fichier ouvert est forcément en lecture seul à moins de l'avoir mis en partage (donc pas de problème)
Et vous nous dites "J'aimerais qu'il le détecte comme non ouvert si ouvert seulement en lecture seul"
Merci de revoir votre demande SVP
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
@BrunoM45
Euh ... désolé, mais a priori un fichier non partagé n'est pas ouvert en lecture seule sauf s'il a été enregistré en lecture seule recommandée.
@Jbeaudoin
Une proposition avec ces 3 fonctions :
Function IsFileOpenForReadOnly(ByVal nom_fichier As String) As Boolean
If IsFileOpen(nom_fichier) And Not IsFileOpenForWrite(nom_fichier) Then
IsFileOpenForReadOnly = True
IsFileOpenForReadOnly = False
End Function
Function IsFileOpen(ByVal nom_fichier As String) As Boolean
Dim no_fichier As Long
no_fichier = FreeFile()
Open nom_fichier For Binary Access Read Lock Read As #no_fichier
If Err.Number = 0 Then IsFileOpen = False _
Else IsFileOpen = True
Close no_fichier
End Function
Function IsFileOpenForWrite(ByVal nom_fichier As String) As Boolean
Open nom_fichier For Binary Access Read Lock Read Write As #no_fichier
If Err.Number = 0 Then IsFileOpenForWrite = False _
Else IsFileOpenForWrite = True
Close no_fichier
End FunctionSalut,
@BrunoM45 À l'ouverture de ce fichier, non partagé, on peut choisir entre l'ouvrir en lecture seul ou pas.
@thev Le code semble fonctionner mais si le fichier est ouvert (en écriture) par un de mes collègues il ouvre le fichier en lecture seul. Je comprend pas..
Voici le code à jour
Dim nom_fichier As String
nom_fichier = "Z:\COMMANDES D'ACHATS\1-NUMÉROS DE PROJETS.xlsm"
If Len(Dir(nom_fichier)) = 0 Then 's'il n'existe pas, montrer un avertissement et quitter la macro
MsgBox "ERREUR: Le Classeur: [" & nom_fichier & "] n'existe pas..."
Exit Sub
Verification = IsFileOpenForReadOnly(nom_fichier) 'Verification = EstClasseurOuvert(MonClasseur)
Workbooks.Open Filename:=nom_fichier, IgnoreReadOnlyRecommended:=True
End Function
Close no_fichier
End Function
Close no_fichier
End Function- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Après vérif, en fait tout ce qui peut être testé, c'est lorsque le fichier est ouvert en écriture. Un fichier ouvert en lecture seule n'est pas détecté.
Donc votre code doit être :
Const nom_fichier As String = "Z:\COMMANDES D'ACHATS\1-NUMÉROS DE PROJETS.xlsm"
Exit Sub
'vérifier si le classeur n'est pas ouvert en écriture
Verification = IsFileOpenForWrite(nom_fichier) 'Verification = EstClasseurOuvert(MonClasseur)
MsgBox "LE # PROJETS EST DÉJÀ OUVERT EN ÉCRITURE"
Workbooks.Open fileName:=nom_fichier, IgnoreReadOnlyRecommended:=True
Close no_fichier
End FunctionÇa fonctionne parfaitement! Merci!
