Impression de Excel vers Word
maintenant j'ai un autre problème quand je lance les impressions a partir du userform3 je n'arrive pas a cocher les case qui se trouve au niveau de document Word et je n'arrive pas aussi a reporter les valeurs des checkbox et les
envoyées sous X vers un tableau sur le document ACCUSE_RECEPTION
BONJOUR Kamatchoudz
Lorsque vous commencez un fil de discussion et que vous posez une question sur le forum, il est de bon ton d'utiliser les formules de politesse usuelles
Dites systématiquement "Bonjour" avant de poser vos questions car ici on se comporte comme dans la vrai vie !
Vous pouvez aussi conclure vos messages par un "Merci d'avance", ou "Bonne journée", cela ne sera pas de trop.
Une fois que vous aurez commencé à interagir au sein d'un fil existant vous pourrez faire preuve de moins de formalisme.
Merci d'en prendre bonne note afin que ce forum reste accueillant et convivial !
Profitez en pour lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER] qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum
et merci pour la remarque
désolé mais je la trouve pas cette option de modification
Salutations
pour être plus précis à ce sujet, j'ai besoin de faire une liaison entre Excel et Word. Et plus précisément de remplir automatiquement un tableau et cocher les cases sur un doc Word avec des données de Excel ci-dessus le code complet
Private Sub CommandButton5_Click()
Dim NDF As String, NDF2 As String, NDF3 As String, Rep As String
Dim WordApp As Object, WordDoc As Object
Rep = "E:\APP_SUVI_DOSSIER_CLINIQUE\ACUSE\"
NDF = Rep & "ACCUSE_RECEPTION.docx"
If Not Exist_Fichier(NDF) Then ' Verifie si le doc existe
MsgBox "Document word manquant", vbExclamation, "Floflo"
On Error Resume Next
If Fichier_IsOpen(NDF) Then ' Verifie si le doc est déja ouvert
Set WordApp = GetObject(, "Word.Application")
Set WordDoc = WordApp.Documents(NDF)
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(NDF, ReadOnly:=False)
With WordApp
.Visible = False
WordDoc.Bookmarks("RAISON_SOC").Range.Text = Me.ComboBox1.Text
WordDoc.Bookmarks("TYPE_CLINIQUE").Range.Text = Me.TextBox6.Text
WordDoc.Bookmarks("Date").Range.Text = Me.TextBox11.Text
WordDoc.Bookmarks("GERANT").Range.Text = Me.TextBox5.Text
WordDoc.Bookmarks("WILAYA").Range.Text = Me.TextBox2.Text
WordDoc.Bookmarks("NTEL").Range.Text = Me.TextBox10.Text
WordDoc.Bookmarks("ADRESSE").Range.Text = Me.TextBox7.Text
WordDoc.Bookmarks("EMAIL").Range.Text = Me.TextBox8.Text
Set objWord = CreateObject("Word.Application")
Dim clinque As Single
Select Case clinque
Case Is = Me.TextBox6.Text = "MATERNITE"
WordDoc.Bookmarks.objWord("Accouchement") = "x"
Case Is = Me.TextBox6.Text = "HEMODIALYSE"
WordDoc.Bookmarks.objWord("Hémodialyse") = "x"
Case Is = Me.TextBox6.Text = "CARDIO-VASCULAIRE"
WordDoc.Bookmarks.objWord("Cardiovasculaire") = "x"
End Select
Dim dossier As Single
Select Case dossier
Case Is = Me.CheckBox1.Value = True
WordDoc.Bookmarks("demande").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox2.Value = True
WordDoc.Bookmarks("Autorisation").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox3.Value = True
WordDoc.Bookmarks("Technique").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox4.Value = True
WordDoc.Bookmarks("praticiens").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox5.Value = True
WordDoc.Bookmarks("CASNOS").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox6.Value = True
WordDoc.Bookmarks("CNAS").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox7.Value = True
WordDoc.Bookmarks("registre").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox8.Value = True
WordDoc.Bookmarks("Contrats").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox9.Value = True
WordDoc.Bookmarks("Diplômes").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox10.Value = True
WordDoc.Bookmarks("exercer").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox11.Value = True
WordDoc.Bookmarks("convention").Range.Text = x
Case Is = Me.CheckBox12.Value = True
WordDoc.Bookmarks("statut").Range.Text = x
End Select
' pour enregistrer le doc avec les divers éléments
NDF2 = Rep & Me.ComboBox1.Text & Me.TextBox2.Text & ".docx"
WordDoc.Application.ActiveDocument.SaveAs NDF2
WordApp.Visible = True ' laisse le doc ouvert
Set WordDoc = Nothing
Set WordApp = Nothing
MsgBox "Document word prêt"
End SubMerci d'avance
bonjour a tous et a toute
veuillez trouver ci-joint à toutes fins utiles mes fichier non compressés
Salutations
Dans ce cas, on peut utiliser le tableau n° 2 du doc assez simplement.
Dans le code du button5, à la place du Select Case dossier, le code devient :
Dim i As Byte
With WordDoc.Tables(2)
For i = 1 To 12
If Me.Controls("CheckBox" & i).Value Then
.Cell(i + 2, 3).Range.Text = "X"
End WithEn s'assurant que de tableau du doc modèle contienne bien les 12 ou 13 lignes correspondantes chacune aux Checkbox de l'Usf
Pierre
merci beaucoup c'est réglé
Salutations
