Recherche dans une phrase et catégorisation
Bonjour a tous,
Débutant en VBA je rencontre un problème dans mon algorithme de recherche de mot et classification.
En effet j'ai dans ma colonne d'indice 14 des retours de clients(sous forme de phrase) et j'essaye de catégoriser leurs soucis selon des mots clés que j'ai mis dans une liste "Cible1".
Si je trouve un des mots clés dans le message(colonne indice 14) j'attribue le mot "Chaud" a la colonne d'indice 30.
Je dois répéter l'opération jusqu'à la dernière ligne non vide de la feuille.
Ci-joint un bout d'algo
Merci par avance pour vos reponses
Sub Catego()
Dim a As Long
Dim ws_1 As Worksheet
Dim Cible1 As String
Sheets("detail").Activate
Set ws_1 = Worksheets("detail")
a = ws_1.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row 'définir la dernière ligne utilisée
Cible1 = "Chaud,chaud,CHAUD,Chauffage,chauffage,CHAUFFAGE,chaufferie"
For i = 2 To a Step 1
    If InStr(Cible1, ws_1.Cells(i, 14).Value) = 0 Then
       ws_1.Cells(i, 30).Value = "Chaud"
MsgBox ("Traitement terminé")
Il te faut 2 boucles.
1 sur les phrases + 1 sur les mots clés.
Sub Catego()
Dim a As Long, i as Long, j As Long
Dim MotsCles
MotsCles = Split(Cible1, ",")
  For j = LBound(MotsCles) To UBound(MotsCles)
    If InStr(MotsCles(j), ws_1.Cells(i, 14).Value) > 0 Then
  Next j
Autre conseil, pour ne pas avoir à te soucier des majuscules/minuscules, tu peux tester comme ceci en ajoutant UCase(valeur de la cellule) :
Cible1 = "CHAUD,CHAUFFAGE,CHAUFFERIE"
    If InStr(MotsCles(j), UCase(ws_1.Cells(i, 14).Value)) > 0 Then
Bonjour @pijaku et merci pour ton retour,
L'algo fonctionne mais je n'ai aucun "Chaud" inscrit dans la colonne d'indice 30.
J'ai bien le msgbox de la fin qui s'affiche mais je n'ai rien d'autre.
Les mots clés dans la liste sont bien dans les premiers messages stocker en indice 14.
c'est normal que l'algo ne fonctionne pas, la fonction Instr() est mal utilisé il faut d'abord mettre la chaine dans laquelle on cherche quelque chose et ensuite ce que l'on cherche :
    Cible1 = "chaud,chauffage,chaufferie"
    Motscles = Split(UCase(Cible1), ",")
        For Each j In Motscles
            If InStr(UCase(ws_1.Cells(i, 14).Value), j) <> 0 Then ws_1.Cells(i, 30).Value = "Chaud"
        Next j
Voici ce qu'il y a à modifier
Bonsoir @Chbouli04,
merci pour ton retour.
J'ai modifier mon algo en rajoutant ta partie et j'ai un autre problème.
J'ai joint une capture d'écran.
Sub Catego()
Dim a As Long, i As Long, j As Object
Dim MotsCles
a = ws_1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'définir la dernière ligne utilisée
    MotsCles = Split(UCase(Cible1), ",")
        For Each j In MotsCles
            If InStr(UCase(ws_1.Cells(i, 13).Value), j) <> 0 Then
                ws_1.Cells(i, 29).Value = "Chaud"
        Next j
voici le debug:
Oui pardon je n'avais pas vu la façon dont j a été déclarée.
au lieu de :
mettre :
Dim a As Long, i As Long, j As Variant
cette fois ça devrait être bon ;)
Bonjour @Chbouli04,
Merci pour votre aide la macro fonctionne correctement.
Bonne journé
Rechercher des sujets similaires à "recherche phrase categorisation"
