Filtrer des données spécifiques
J'ai un fichier excel contentant une colonne "code" se présentant comme ceci H0-a.b avec a variant de 001 à 999 et b variant de 00000 à 99999.
J'aimerais juste filtrer les résultats pour afficher uniquement les valeurs "H0-a.0000" (peut importe si les lignes sont supprimées ou masquées, si elles sont masquées il faudra les supprimer ensuite mais cela ne pose pas de vrai problème).
Je pense procéder avec une boucle if "si cette cellule ne contient pas '00000' => supprimer la ligne", ou existe-t-il un moyen plus simple pour y arriver ?
2017 n'est pas une version Excel : vérifie et modifie ton profil
Joins un ficher exemple
Bonjour 78chris,
Désolé c'est changé.
Voici un fichier test (très basique). Merci.
11fichier-test.xlsx (15.51 Ko)
Sub TestFiltre()
lastrow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
SpecificRange = Range("A2:A" & lastrow)
Filteredvalue = "00000"
For Each cell In SpecificRange
If cell.Find(SpecificRange) Is Nothing Then cell.Clear
Next cell
End
et voilà un essai de ma part qui a échoué à la ligne If
Re
Filtre automatique avec filtre textuel sur Code : Contient H0-???.00000
Edit : tu peux automatiser le filtre si tu tien à VBA. Les boucles prennent trop de temps
Pour supprimer fait l'inverse : ne contient pas
D'accord je ne connaissais pas l'option en effet, ça fonctionne désormais.
Merci pour le coup de main
Rechercher des sujets similaires à "filtrer donnees specifiques"
