Lecture de contenu
bonjour a tous ,
je vous joint un excel qui permet de lire et détecter ce qui est écrit entre parenthèse dans un fichier texte (joint) .
tout fonctionne très bien sauf que dans certains cas j'ai plusieurs ligne entre parenthèses et ca ne me ressort que la première..
je voudrais que les 4 lignes précèdent le "m6" ou "m06" apparaissent dans le résultat si elles sont entre parenthèses. Merci d'avance de votre aide.
#STEELSON ?
Bonjour Slygan,
Il n'est pas de bon ton de faire un up en interpelant un membre du forum
Merci d'y prêter attention et désormais, attendez son aide...
désolé....
c'est juste que c'est lui qui m'avait aidé sur ce sujet initialement ..
mais ok je ferais plus
Personne pour m'aider ... ?
svp.
Steelson devrait passer... un jour
Merci bruno de m'aider a faire remonter mon sujet.
j'appreci.
bonjour,
personne pour m'aider ?
bonjour,
vérifier si j'ai bien compris
desole mais ca ne fonctionne pas ... ya rien qui ce passe
bonjour,
j'ai oublié d'enlever une instruction qui me servait pour tester qui limitait l'utilisation de la macro à ton seul fichier de test.
voici une correction
ça à l'air de bien tourné ... c'est top.
par contre quand le code rencontre un autre type de fichier que du texte ca le fait bugger !
( je viens de re-tester avec plusieurs dossiers et le beug ce produit un peu n'importe quand...je comprends pas)
ca ne le faisait pas avant.
tu as une idée ?
je viens de faire pas mal d'essai ... j'ai trouvé ce qui provoque le bug.
si les parenthèses sont situes après le "M6" le bug se produit
bonjour,
merci de mettre un fichier qui provoque le "bug"
le code parcourt tous les fichiers du répertoire quel que soit leur contenu, comme dans le code initial que tu as mis. Après s'il faut faire une restriction sur le type de fichier, merci de préciser quels fichiers doivent être pris en compte.
le type de fichier ne sembe pas etre la cause du bug .
voici un fichier qui le provoque.
bonjour,
tout simplement ....parfait
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "lecture contenu"
