Carré dynamique sur graphique Excel
J'espère que vous allez bien. Avec l'aide de ce forum, j'ai réussi à créer un histogramme de fréquence qui montre la performance d'un individu X à l'aide d'une flèche. Ce graphique est à 100% dynamique et fonction de l'individu choisi.
J'aimerai maintenant insérer un rectangle dynamique en fonction du positionnement de la flèche (une sorte de forme visuelle pour montrer les best in class.Dans l'exemple ci-joint, la performance de l'individu est à 39% et le carré montre tous les individus avec une meilleure performance.
Si je change d'individu qui a une performance de 70%, j'aimerai que la carré se transtionne vers l
a droite. Est-ce que c'est possible ?
Compliqué même en VBA
Une autre solution par ventilation des données + une série pour placer l'étiquette
14histogramme-3.xlsx (18.85 Ko)
Voici une proposition, il me reste quelques petits réglages à affiner mais déjà pour le principe. Là, je n'ai pas le temps de fignoler, je regarderai un peu plus tard.
Cdlt
Bonjour 78Chris,
Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as procédé ?
Merci,
Dorra
Comme tu peux voir, j'ai
  • ajouté 3 colonnes avec des formules qui
    • répartissent en 2 colonnes les valeurs avant + point et les valeurs après le point
    • ajoute une série de valeur égale au maximum de limits
  • modifié le type de graphique en histogramme empilé
  • rendu la 3ème série transparente et changé la couleur des 2 premières
  • ajouté une étiquette de colonne à cette 3ème série
Rechercher des sujets similaires à "carre dynamique graphique"
