J'ai une problématique à résoudre et je ne sais pas quelle méthodologie utiliser (split, len, mid, une boucle dans la cellule pour prendre chacune des valeurs, etc..) pour extraire les valeurs numériques ci-dessous avec des séparations aléatoires (/ avec le numéro suivant collé, / avec un espace avant le numéro suivant, etc.).
Mon besoin est d'extraire de chaque cellule quand il y a plusieurs valeurs pour les insérer soit dans un ligne en-dessous soit dans une colonne à côté.
| N° de c | N° |
| 121981629 | 8047010433 |
| 123302044/122325212/ 117742190 | 8047175764/8035572321/8047642137 |
| 2013810251 | 8044347601 |
| 106232192/ 120674468 | 8049068073/8038803323 |
Egalement dans le cas de cette ligne, je souhaiterais recopier le numéro de gauche sur la ligne ou colonne à côté en fonction de vos conseils au point ci-dessus.
| 104104201 | 8044785114 / 8045919598 |
Le résultat donnerait par exemple :
| 117742190 | 8047175764 |
| 123302044 | 8035572321 |
| 122325212 | 8047642137 |
| 104104201 | 8044785114 |
| 104104201 | 8045919598 |
Merci pour vos conseils et solutions.
