Extraire les valeurs numériques contenues dans une même cellule
J'ai une problématique à résoudre et je ne sais pas quelle méthodologie utiliser (split, len, mid, une boucle dans la cellule pour prendre chacune des valeurs, etc..) pour extraire les valeurs numériques ci-dessous avec des séparations aléatoires (/ avec le numéro suivant collé, / avec un espace avant le numéro suivant, etc.).
Mon besoin est d'extraire de chaque cellule quand il y a plusieurs valeurs pour les insérer soit dans un ligne en-dessous soit dans une colonne à côté.
N° de cN°
1219816298047010433
123302044/122325212/ 1177421908047175764/8035572321/8047642137
20138102518044347601
106232192/ 1206744688049068073/8038803323
Egalement dans le cas de cette ligne, je souhaiterais recopier le numéro de gauche sur la ligne ou colonne à côté en fonction de vos conseils au point ci-dessus.
1041042018044785114 / 8045919598
Le résultat donnerait par exemple :
1177421908047175764
1233020448035572321
1223252128047642137
1041042018044785114
1041042018045919598
Merci pour vos conseils et solutions.
PowerQuery te fera cela très bien (Intégré à Excel)
Joins un fichier
Un exemple Power Query.
15yohbo.xlsx (19.63 Ko)
capture d ecran 2021 09 03 051027
Bonjour à vous,
En effet, je n'y ai pas pensé à power query car je l'utilise sur power BI mais pas dans Excel.
Merci pour l'aide.
Merci pour votre aide. Avec Power Query, j'ai pu faire les manipulations souhaitées
Rechercher des sujets similaires à "extraire valeurs numeriques contenues meme"
