Extraire txt dans une feuille => pb caractère spéciaux
Bonjuour,
J'ai un souci pour extraire un fichier .txt dans une feuille excel.
Les caractère "é" se transforme en é
Pourriez vous m'aider svp
Voici mon code
Sub Nouvellefeuille2()
    Dim feuille As Worksheet
    Dim Fichiertxt As Variant
    Dim ShtD As Worksheet
    'Définir Variables
    Dim der_ligne As Integer: Dim der_colonne As Integer
    Dim Ligne As Integer: Dim Colonne As Integer
    Dim der_ligne2 As Integer
    Dim der_ligne3 As Integer
    'Tester existence feuille
    On Error Resume Next
    Sheets("Contrôles Référentiel").Delete
    On Error GoTo 0
    Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)   'nouvelle feuille vierge
    Set feuille = ActiveSheet                'assignation feuille active
    feuille.Name = "Contrôles Référentiel"
    MsgBox ("Veuillez selectionner le fichier .txt des contrôles extrait depuis le référentiel")
    Fichiertxt = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt")
    If Fichiertxt <> False Then
        With feuille.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & Fichiertxt, Destination:=Range("A1"))
            .Name = nom
            .FieldNames = True
            .PreserveFormatting = True
            .SaveData = True
            .AdjustColumnWidth = True
            .TextFileStartRow = 1
            .TextFileParseType = xlDelimited
            .TextFileSemicolonDelimiter = False
            .Refresh BackgroundQuery:=False
        Else: Exit Sub
Voici le fichier .txt
C'est de l'unicode donc il faut la préciser à l'ouverture
Origin:=65001
Merci mais je n'ai pas reussi
    'Définir Variables
    On Error GoTo 0
        With feuille.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;Origin:=65001" & Fichiertxt, Destination:=Range("A1"))
            .Name = nom
            .FieldNames = True
            .SaveData = True
            .TextFileSemicolonDelimiter = True
        Else: Exit Sub
A quel endroit faut il ajouter
Origin:=65001
RE
J'avais mal lu. Ajoute
    .TextFilePlatform = 65001
Sous le With
Merci ! parfait :)
Rechercher des sujets similaires à "extraire txt feuille caractere speciaux"
