Controle Activex avec case à cocher et Mgsbox YES/NO
je suis à la fin de mon projet Macro mais j'aurai besoin de votre aide.
J'ai créé des boutons case à cocher (Activex) pour déclencher mes Macros avec une demande de confirmation par MsgBox (Yes/No).
Je voudrais en cas de réponse négative effacer la coche dans mon bouton.
Voici ma macro ci-dessous.
Si une âme charitable pouvait m'aider çà serait super sympa.
Merci olivier
Private Sub MODIFICATION_Click()
If MsgBox("Voulez-vous envoyer cette modification ?", vbQuestion + vbYesNo, "C'EST TA DERNIERE CHANCE ;-)))") = vbYes Then
Range("T1:W1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "VIERGE"
With Selection.Font
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
With Sheets("VIERGE")
.Range("A1:F3").Copy
Range("A1:F3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Fonctionne sous excel 2000-2013
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
'Copie la feuille active comme nouvelle feuille
ActiveSheet.Copy
Set destwb = ActiveWorkbook
'Désactiver fenêtre de compatibilité
'Sauvegarde la nouvelle feuille/L'envoie par mail/La supprime
TempFilePath = "C:\Temp\"
TempFileName = Sheets("VIERGE").Cells(1, 1).Value & " " & Sheets("VIERGE").Cells(3, 6).Value & " " & Sheets("VIERGE").Cells(2, 6).Value
DateSortie = Sheets("VIERGE").Cells(2, 6).Value
NombreServeur = Sheets("VIERGE").Cells(11, 6).Value
NombreCuisinier = Sheets("VIERGE").Cells(12, 6).Value
NombrePlongeur = Sheets("VIERGE").Cells(13, 6).Value
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With destwb
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=TempFilePath & TempFileName & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False ' sauvegarde du fichier au format pdf
On Error Resume Next
With OutMail
.To = "........@........"
.CC = ""
.bcc = ""
.Subject = "MODIFICATION RESERVATION SERVEUR(S)" & " " & TempFileName
.Attachments.Add TempFilePath & TempFileName & ".pdf"
.Body = "Bonjour ," & vbCrLf & vbCrLf & "voici une modification pour la réservation de " & NombreServeur & " serveur(s) et de " & NombreCuisinier & " cuisinier(s) et de " & NombrePlongeur & " plongeur(s) pour la fiche client " & TempFileName & " pour le " & DateSortie & "." & vbCrLf & vbCrLf & "Bien à toi," & vbCrLf & vbCrLf & "Service traiteur"
'.display 'ou alors utiliser
.Send 'pour envoi
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
'Effacer le fichier envoyé
Kill TempFilePath & TempFileName & ".pdf"
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
Exit Sub
Edit modo
Bonjour Olivier,
Merci de mettre le code entre balise SVP, avec le bouton [</>] qui est fait pour ça
Sinon voici le code optimisé, dans lequel j'utilise un Flag pour éviter la boucle infini
Dim FlgExit As Boolean
Private Sub Modification_Click()
  Dim DestWb As Workbook
  Dim S As Shape
  Dim Sht As Worksheet
  ' Evite la boucle infernale
  If FlgExit Then FlgExit = False: Exit Sub
  ' Questtion
  If MsgBox("Voulez-vous envoyer cette modification ?", vbQuestion + vbYesNo, "C'EST TA DERNIERE CHANCE ;-)))") = vbNo Then
    FlgExit = True
    Me.Modification.Value = False
    Exit Sub
  With Range("T1:W1")
    With .Font
      .TintAndShade = 0
    With .Interior
      .Pattern = xlSolid
      .TintAndShade = 0
  ' Définir la feuille de travail
  Set Sht = Sheets("VIERGE")
  Sht.Range("A1:F3").Copy
  Sht.Range("A1:F3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
  With Application
    .DisplayAlerts = False
  ActiveSheet.Copy
  Set DestWb = ActiveWorkbook
  TempFileName = Sht.Cells(1, 1).Value & " " & Sht.Cells(3, 6).Value & " " & Sht.Cells(2, 6).Value
  DateSortie = Sht.Cells(2, 6).Value
  NombreServeur = Sht.Cells(11, 6).Value
  NombreCuisinier = Sht.Cells(12, 6).Value
  NombrePlongeur = Sht.Cells(13, 6).Value
  DestWb.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=TempFilePath & TempFileName & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
  With OutMail
    .CC = ""
    .bcc = ""
    .Send 'pour envoi
  On Error GoTo 0
  DestWb.Close savechanges:=False
  With Application
    .DisplayAlerts = True
Bonjour Bruno,
je te remercie sincèrement pour ton aide et pour le temps que tu as consacré.
ça fonctionne très bien , c'est parfait.
Bonne journée,
olivier
Bonjour Olivier,
Rechercher des sujets similaires à "controle activex case cocher mgsbox"
