VBA Image via url internet
J'ai récupéré plusieurs codes VBA que j'ai assemblés (ouhhh pas bien mais je ne connais pas trop le VBA, juste des notions en html et php ^^) afin de pouvoir faire ceci :
Dans ma cellule A1 si j'insère l'URL d'une image, cette dernière va apparaître 2 cellules plus à droite en supprimant au passage la précédente.
Tout fonctionne très bien jusque la.
Cependant, j'ai voulu rendre automatique la macro pour qu'elle se déclenche dès qu'une cellule est modifiée, à savoir toujours la A1 et ca fonctionne très bien également SAUF si je viens à y mettre autre chose qu'une URL d'une image, dans ce cas un message d'erreur apparait et excel plante carrément :
Erreur d'exécution '1004':
La méthode 'Range' de l'objet '_Worksheet" a échoué
C'est peut être l"histoire d'une boucle infinie ou je ne sais quoi mais je me dis que la solution pour éviter que, quand la case A1 contient autre chose qu'une URL cela plante, n'est pas très loin ! Pourtant si je lance la macro manuellement par un Sub Afficher_Image() par exemple pas de bug si A1 n'est pas conforme, cela marque juste 'Photo non dispo' comme demandé
Pourtant je pensais que cette partie suffit non ? :
If URLValid(cel.Value) = 0 Or HttpExists(cel.Value) = 0 Then
cel.Offset(0, 2).Value = "Photo non dispo"Sinon voilà le code entier :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim Img As Object
For Each Img In ActiveSheet.Pictures
Img.Delete
Next Img
Range("A1").Select
For Each cel In Selection
cel.Offset(0, 2).Select
cel.Offset(0, 2).RowHeight = 409
cel.Offset(0, 2).ColumnWidth = 60
Set Image = ActiveSheet.Pictures.Insert(cel.Value)
With Image
.ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
.Width = cel.Offset(0, 2).Width
.Height = cel.Offset(0, 2).Height
.Left = cel.Offset(0, 2).Left
.Top = cel.Offset(0, 2).Top
Next cel
Range("A1").Select
Function URLValid(url As String) As Boolean
If InStr(url, "png") > 0 Then
URLValid = True
ElseIf InStr(url, "jpg") > 0 Then
URLValid = True
ElseIf InStr(url, "jpeg") > 0 Then
URLValid = True
ElseIf InStr(url, "bmp") > 0 Then
URLValid = True
URLValid = False
End Function
Function HttpExists(ByVal sURL As String) As Boolean
Dim oXHTTP As Object
Set oXHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
On Error GoTo haveError
oXHTTP.Open "HEAD", sURL, False
oXHTTP.send
HttpExists = IIf(oXHTTP.Status = 200, True, False)
Exit Function
haveError:
Debug.Print Err.Description
HttpExists = False
End FunctionJe termine juste par préciser pourquoi je veux que cela soit automatique sans lancer la macro manuellement. C'est parce que c'est une base de données d'images de légumes. Et pour les expositions afin de monter aux visiteurs sur écran, j'ai une liste de codes barres avec moi avec des URL dans un classeur excel associé à chaque code barre. Tout est paramétré pour que si je scanne avec une douchette laser cela complète automatiquement la case A1 de ma feuille. Donc pour gagner du temps j'ai mis : Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range pour éviter de déclencher la macro à chaque fois que je scanne, car je vais le faire des centaines de fois dans la journée ! Hors cela semble justement ca qui pose problème. Et comme des fois le scan déconne, j'aimerai pas que tout plante.
J'espère avoir été clair et pouvoir résoudre ce problème !
Merci beaucoup d'avance.
bonjour,
sur quelle ligne reçois-tu ce message d'erreur ?
sinon voici une proposition de correction (non testée)
if target.row <>1 or target.column <>1 then exit sub
application.enableevents=false
Dim Img As Object
Img.Delete
Next Img
Range("A1").Select
With Image
Next cel
Range("A1").Select
application.enableevents=true
URLValid = True
URLValid = True
URLValid = True
URLValid = True
URLValid = False
End Function
oXHTTP.send
Exit Function
haveError:
HttpExists = False
End FunctionMerci pour la réponse !
j'ai réussi je pense à contourner le problème en insérant au début ce code
If IsNumeric(Range("A1")) Then
LigneVide = Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row + 1
Range("E" & LigneVide).Select
Exit Sub
End IfLa colonne E c'est la que je scanne mes codes barres.
Et en plus de ce code j'ai demandé à la cellule A1 d'afficher 1 si l'URL n'a pas été trouvé selon le code barre. Ainsi si le code barre est mal lu ou affiche de symboles étranges comme des fois(rarement) cela fait, la cellule A1 aura 1 pour valeur. Comme c'est du numérique, le Exit sub s'appliquera.
J'ai caché toute la colonne A pour éviter que du texte manuel ne soit placé car là ca bloque mais excel ne crashe plus...
