Données incrémentées par USERFORM non utilisables avec une formule
J'ai un tableau Excel (150 colonnes et 2000+ lignes) Je dois renseigner des dates régulièrement (col FD, FG etc (donc loin à droite dans le tableau)
Pour faciliter cette tache, j'ai crée un USERFORM dans lequel je viens mettre les dates, après validation, ces dernières sont incrémentées automatiquement dans la cellule correspondante.
Problème:
Dans ce même tableau, je dois faire un calcul de moyenne en prenant comme base de données certaines de ces dates.
Formule : =SIERREUR(MOYENNE.SI.ENS(FI10:FI2000;FD10:FD2000;">="&DATE(FE5;1;1);FD10:FD2000;"<="&DATE(FE5;12;31));"")
Etant donné que ces dates n'ont pas été renseignées à la main dans la cellule, mais par validation via USERFORM, la formule ne la/les prend pas en compte.
Les dates en question sont dans la colonne "FD"
Bien évidemment, dès lors que je rentre au fur et à mesure les dates manuellement, la formule les prend en compte.
--> J'ai des milliers de cellules concernées, je ne veux pas faire ça manuellement. Sachant en plus que le fichier est "vivant" tous les jours de nouvelles dates sont incrémentées via la USERFORM. Si je dois revenir en arrière et donc ne plus utiliser le USERFORM, ce serait un peut comme revenir à l'age de pierre lol
Si quelqu'un sait comment "valider" en dur toutes les cellules incrémentées par ce USERFORM, vous m’enlèveriez une belle épine du pied (Une manip dans les options ? )
Quel est votre code de validation dans le userform ?
Le voici :
'Pour le bouton Valider
Dim i%, L%
With Worksheets("BC")
   If MsgBox("Confirmez-vous les modifications apportées ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de modification") = vbYes Then
        If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
        On Error GoTo SORTIE
        L = Application.Match(Me.ComboBox1, .Range("ED10:ED" & .Cells(.Rows.Count, 134).End(xlUp).Row), 0) + 9
            For i = 1 To 18
            If Me.Controls("TextBox" & i).Visible = True Then
                .Cells(L, i + 144) = Me.Controls("TextBox" & i)
    Me.Label46 = CStr(Application.Index(.Range("FG:FG"), L))
    Me.Label47 = CStr(Application.Index(.Range("FH:FH"), L))
    Me.Label52 = CStr(Application.Index(.Range("BZ:BZ"), L))
    Me.Label54 = CStr(Application.Index(.Range("I:I"), L))
    Me.Label56 = CStr(Application.Index(.Range("FI:FI"), L))
    Me.Label61 = CStr(Application.Index(.Range("AA:AA"), L))
    Me.Label59 = CStr(Application.Index(.Range("AH:AH"), L))
    Me.Label63 = CStr(Application.Index(.Range("FJ:FJ"), L))
    Me.Label64 = CStr(Application.Index(.Range("AI:AI"), L))
    Me.Label66 = CStr(Application.Index(.Range("J:J"), L))
    Me.Label67 = CStr(Application.Index(.Range("K:K"), L))
    Me.Label69 = CStr(Application.Index(.Range("AL:AL"), L))
    Me.Label71 = CStr(Application.Index(.Range("AO:AO"), L))
    Me.Label73 = CStr(Application.Index(.Range("AN:AN"), L))
    Me.Label74 = CStr(Application.Index(.Range("L:L"), L))
    Me.Label77 = CStr(Application.Index(.Range("HA:HA"), L))
    Me.Label78 = CStr(Application.Index(.Range("HB:HB"), L))
    Me.Label85 = CStr(Application.Index(.Range("AR:AR"), L))
    Me.Label86 = CStr(Application.Index(.Range("AS:AS"), L))
    Me.Label87 = CStr(Application.Index(.Range("AT:AT"), L))
    Me.Label88 = CStr(Application.Index(.Range("AU:AU"), L))
    Me.Label90 = CStr(Application.Index(.Range("Z:Z"), L))
Me.Label85.Caption = Format(Round(CDbl(Application.Index(.Range("AR:AR"), L)), 2), "###,##0.00")
Me.Label86.Caption = Format(Round(CDbl(Application.Index(.Range("AS:AS"), L)), 2), "###,##0.00")
Me.Label87.Caption = Format(Round(CDbl(Application.Index(.Range("AT:AT"), L)), 2), "###,##0.00")
Me.Label88.Caption = Format(Round(CDbl(Application.Index(.Range("AU:AU"), L)), 2), "###,##0.00")
    Me.Label71 = .Range("ED65000").End(xlUp).Rows
Exit Sub
SORTIE:  MsgBox "BC non trouvé, merci de recommencer une nouvelle saisie", vbCritical: Exit Sub
Me.Repaint
Et ici pour les textbox dans lesquelles je mets les dates qui vont s'incrémenter (Texbox 16 pour ce qui me pose problème maintenant)
'Pour le suivi des visas'
Dim L As Integer
     Range("ED" & L).Value = ComboBox1
     Range("EO" & L).Value = TextBox1
     Range("EP" & L).Value = TextBox2
     Range("EQ" & L).Value = TextBox3
     Range("ER" & L).Value = TextBox4
     Range("ES" & L).Value = TextBox5
     Range("ET" & L).Value = TextBox6
     Range("EU" & L).Value = TextBox7
     Range("EV" & L).Value = TextBox8
     Range("EW" & L).Value = TextBox9
     Range("EX" & L).Value = TextBox10
     Range("EY" & L).Value = TextBox11
     Range("EZ" & L).Value = TextBox12
     Range("FA" & L).Value = TextBox13
     Range("FB" & L).Value = TextBox14
     Range("FC" & L).Value = TextBox15
     Range("FD" & L).Value = TextBox16
     Range("FE" & L).Value = TextBox17
     Range("FF" & L).Value = TextBox18
Essayez :
Range("FD" & L).Value = Cdate(TextBox16)
Votre code me paraît bien compliqué :
Regardez si ce code ne serait pas plus simple :
Me.Label46 = CStr(.Cells(L,"FG"))
Modification effectuée mais rien ne change.
Il faut toujours que je rentre la date à la main pour qu'elle soit prise en compte par la formule.
Pouvez-vous mettre un fichier sans données confidentielles en ligne ?
Oui, je vais le faire, mais ça va me prendre un peu de temps (temps pour "anonymiser" le fichier)
Vous avez soldé la discussion. Vous avez réglé votre problème ?
          For i = 1 To 18
                  Select Case i
                          case 16
                                 .Cells(L, i + 144) = Cdate(Me.Controls("TextBox" & i))
                       case else
                                 .Cells(L, i + 144) =Me.Controls("TextBox" & i)
                      End Select
Je n'arrive pas à réduire la taille du fichier (malgrè avoir enlever quasiment toutes les MEF et données), il reste à 4,7M0 et en le compressant je n'arrive qu'à 2M0
J'essaierai donc demain à nouveau...
Pour la "validation" de la discussion, cela ne concernait que le code amélioré que vous m'avez suggéré.
Dupliquez votre fichier et ne gardez que quelques données qui permettront de travailler avec l'usf.
Ça m'a pris une heure pour modifier le fichier en conséquence. J'ai mis par écrit les problématiques dans le fichier.
J'espère que ce sera assez clair
Merci :)
23test.xlsm (133.79 Ko)
C'est bon, super ! Vous êtes un as :) Cela fonctionne avec le dernier code que vous avez envoyé ! Bravo
Question subsidiaire :
Si je veux que toutes les "cases" soient au format date, le code serait ? :
          For i = 1 To 18
                  Select Case i
                          case 1 to 18
                      End Select
Le code que vous m'avez communiqué fonctionne très bien pour paraméter la cellule au format "DATE"
          For i = 1 To 18
                  Select Case i
                          case 16
                       case else
                      End Select
Cependant, il fait planter l'exécution de la Macro. (Photo ci-dessous)
photo 1
Une idée pour débloquer ?
Le TextBox18 existe-t-il ?
Oui,
J'ai bien 18 textbox
et idéalement, il faut qu'elles soient toutes au format DATE car ce ne sont que des dates à renseigner.
Voici le code complet d'origine
Dim Ws As Worksheet
'RAZ
Private Sub CommandButton4_Click()
ComboBox1.Value = ""
TextBox1.Value = ""
TextBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""
TextBox4.Value = ""
TextBox5.Value = ""
TextBox6.Value = ""
TextBox7.Value = ""
TextBox8.Value = ""
TextBox9.Value = ""
TextBox10.Value = ""
TextBox11.Value = ""
TextBox12.Value = ""
TextBox13.Value = ""
TextBox14.Value = ""
TextBox15.Value = ""
TextBox16.Value = ""
TextBox17.Value = ""
TextBox18.Value = ""
UserForm1.ComboBox1.SetFocus
Dim Ctl As Control
For Each Ctl In Me.Controls
If Ctl.Tag = "LblZoneA" Then
Ctl = ""
Next Ctl
'Ouvrir le PDF du BC'
Private Sub CommandButton9_Click()
Dim Cible As String, LeBC As String
Dim OuvrirFichier As Object
    If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Or Me.ComboBox1 = "" Then Exit Sub
    LeBC = Me.ComboBox1
    Cible = "\Commun\2. PR_BCR\Contrat\2-BC\BC Notifiés\" & "BC " & LeBC & ".pdf"
    Set OuvrirFichier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With OuvrirFichier
        If (.FileExists(Cible)) Then
            Shell "C:\WINDOWS\explorer.exe """ & Cible & "", vbNormalFocus
            MsgBox "Impossible d'atteindre le fichier (""" & Cible & """)" & Chr(10) & Chr(10) & "Il a pu être déplacé, renommé ou supprimé.", vbCritical
'Ouvrir la DR'
Private Sub CommandButton13_Click()
Dim Cible As String, LaDR As String, LeBC As String
    LaDR = Me.Label71.Caption
    LeBC = Me.ComboBox1
    Cible = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\3-DR DLR DAJ Décisions notifiées\" & "DR" & LaDR & " BC" & LeBC & ".zip"
    Set OuvrirFichier = CreateObject("Shell.Application")
    If Len(Dir(Cible)) > 0 Then
        OuvrirFichier.Open (Cible)
    LeBC = Me.ComboBox1
    Cible = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\3-DR DLR DAJ Décisions notifiées\" & "DR" & LaDR & " BC" & LeBC & ".pdf"
    LeBC = Me.ComboBox1
    Cible = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\3-DR DLR DAJ Décisions notifiées\" & "DR" & LaDR & " DLR" & " BC" & LeBC & ".zip"
    LeBC = Me.ComboBox1
    Cible = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\3-DR DLR DAJ Décisions notifiées\" & "DR" & LaDR & " DLR" & " BC" & LeBC & ".pdf"
    LeBC = Me.ComboBox1
    Cible = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\3-DR DLR DAJ Décisions notifiées\" & "DR" & LaDR & " DAJ" & " BC" & LeBC & ".zip"
    LeBC = Me.ComboBox1
    Cible = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\3-DR DLR DAJ Décisions notifiées\" & "DR" & LaDR & " DAJ" & " BC" & LeBC & ".pdf"
    LeBC = Me.ComboBox1
    Cible = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\3-DR DLR DAJ Décisions notifiées\" & "DR" & LaDR & " DRP" & " BC" & LeBC & ".zip"
    LeBC = Me.ComboBox1
    Cible = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\3-DR DLR DAJ Décisions notifiées\" & "DR" & LaDR & " DRP" & " BC" & LeBC & ".pdf"
'Ouvrir un dossier'
Private Sub CommandButton10_Click()
Dim Cible As String, NomDossier As String
Dim OuvrirDossier As Object
Dim FichierExiste As Boolean
Dim TailleDossier As Integer
Dim LimiteInf As Long, LimiteSup As Long, i As Long, LeBC As Long
    LeBC = CLng(Me.ComboBox1)
    TailleDossier = 50
    For i = 1 To 1500 Step TailleDossier
        LimiteInf = i
        LimiteSup = i + TailleDossier - 1
        If LeBC >= LimiteInf And LeBC <= LimiteSup Then NomDossier = "BC " & LimiteInf & "à" & LimiteSup: Exit For
    Cible = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\2-BC\" & NomDossier
    Set OuvrirDossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With OuvrirDossier
        If (.FolderExists(Cible)) Then
            'Ou : Shell "C:\WINDOWS\explorer.exe " & cible, vbNormalFocus
            MsgBox "Le dossier n'existe pas, il a peut-être été supprimé ou déplacé.", vbExclamation
'Pour le formulaire
Dim J As Long, i%, L%
    L = .Range("ED" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For J = 10 To L
        Me.ComboBox1.AddItem .Range("ED" & J)
    Next J
'Pour la liste déroulante BC
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim i%, L%
    For i = 1 To 18
        Me.Controls("TextBox" & i) = .Cells(L, i + 144)
Exit Sub
Dim L As Integer
     Range("EO" & L).Value = (TextBox1)
     Range("EP" & L).Value = (TextBox2)
     Range("EQ" & L).Value = (TextBox3)
     Range("ER" & L).Value = (TextBox4)
     Range("ES" & L).Value = (TextBox5)
     Range("ET" & L).Value = (TextBox6)
     Range("EU" & L).Value = (TextBox7)
     Range("EV" & L).Value = (TextBox8)
     Range("EW" & L).Value = (TextBox9)
     Range("EX" & L).Value = (TextBox10)
     Range("EY" & L).Value = (TextBox11)
     Range("EZ" & L).Value = (TextBox12)
     Range("FA" & L).Value = (TextBox13)
     Range("FB" & L).Value = (TextBox14)
     Range("FC" & L).Value = (TextBox15)
     Range("FD" & L).Value = (TextBox16)
     Range("FE" & L).Value = (TextBox17)
     Range("FF" & L).Value = (TextBox18)
'Pour le bouton Modifier
Dim i%, L%
            For i = 1 To 18
                .Cells(L, i + 144) = (Me.Controls("TextBox" & i))
Exit Sub
Me.Repaint
'Ouvrir le dossier des DR notifiés'
Private Sub CommandButton5_Click()
Dim MonDossier As String
MonDossier = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\3-DR DLR DAJ Décisions notifiées"
Shell Environ("WINDIR") & "\explorer.exe " & MonDossier, vbMaximizedFocus
'Ouvrir le dossier des BC notifiés'
Private Sub CommandButton7_Click()
MonDossier = "Commun\2. PR_BCR\Contrat\2-BC"
'Ouvrir le dossier des visas'
Private Sub CommandButton11_Click()
MonDossier = "S:\DIR\Transverse\Actes_a_signer"
'Pour le bouton Quitter
Private Sub CommandButton3_Click()
   Unload Me
Rechercher des sujets similaires à "donnees incrementees userform utilisables formule"
