Déplacement de Mail via VBA
Bonsoir à tous,
Dans le cadre d'une macro je fais appel à cette procédure, qui pose problème. En effet elle fonctionne très bien.... une seule fois.
Au mail suivant j'ai une erreur me disant que le "Le dossier de destination n'a pas été trouvé".
Si je ferme Outlook et que je le relance, ça fonctionne de nouveau : une fois.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qu'il se passe et où je me trompe ?
Précisions : Lorsque je lance la macro (via bouton personnalisé dans le ruban) je suis déjà dans la "Boîte de réception" de la boite mail "Postuler", je dois "juste" déplacer mon email dans le sous-dossier "CV.Traites.Outil", sous dossier déjà existant de ma "Boîte de réception".
' Fonction pour trouver un dossier récursivement
Function TrouverDossier(parentFolder As Outlook.MAPIFolder, folderName As String) As Outlook.MAPIFolder
    Dim subFolder As Outlook.MAPIFolder
    For Each subFolder In parentFolder.Folders
        If UCase(subFolder.Name) = UCase(folderName) Then
            Set TrouverDossier = subFolder
            Exit Function
        Dim foundFolder As Outlook.MAPIFolder
        Set foundFolder = TrouverDossier(subFolder, folderName)
        If Not foundFolder Is Nothing Then
            Set TrouverDossier = foundFolder
            Exit Function
    Next subFolder
End Function
Sub DéplacerMailBXL()
    Dim objNS As Outlook.Namespace
    Dim objInbox As Outlook.MAPIFolder
    Dim objDestFolder As Outlook.MAPIFolder
    Dim objItem As Object
    Set objNS = Application.GetNamespace("MAPI")
    Set objInbox = objNS.Folders("Postuler").Folders("Boîte de réception")
    Dim folder As Outlook.MAPIFolder
    For Each folder In objInbox.Folders
        Debug.Print folder.Name
    Next folder
    Dim destFolderName As String
    destFolderName = "CV.Traites.Outil"
    On Error Resume Next
    Set objDestFolder = TrouverDossier(objInbox, destFolderName)
    On Error GoTo 0
    If Not objDestFolder Is Nothing Then
        Debug.Print "Dossier de destination trouvé : " & objDestFolder.Name
        Debug.Print "Dossier de destination non trouvé."
    ' Vérifiez si le dossier de destination existe
    If objDestFolder Is Nothing Then
        MsgBox "Le dossier de destination n'a pas été trouvé.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Obtenez l'élément actuellement sélectionné (le courriel en cours)
    Set objItem = Application.ActiveExplorer.Selection(1)
    ' Vérifiez si un élément est sélectionné
    If objItem Is Nothing Then
        MsgBox "Aucun élément sélectionné.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Déplacez l'élément vers le dossier de destination
    objItem.Move objDestFolder
    ' Libérez les objets
    Set objItem = Nothing
    Set objDestFolder = Nothing
    Set objInbox = Nothing
    Set objNS = Nothing
Et le résultat de mon debug
premier lancement = ok
D. Contactés
CV.Traites.Outil
Cas à éviter
C. Archives
B. Non retenus
A. Retenus
Dossier de destination trouvé : CV.Traites.Outil
deuxième fois : nok :
Merci d'avance pour votre aide, car je ne parviens pas à me sortir de ce faux pas.
Bonne soirée
Lorence
j'ai cette version-ci, plus light, qui me fait la même chose
    Dim OutlookApp As Outlook.Application
    Dim Namespace As Outlook.Namespace
    Dim Inbox As Outlook.MAPIFolder
    Dim Email As Object
    Dim DestFolder As Outlook.MAPIFolder
    ' Créer une instance d'Outlook
    Set OutlookApp = New Outlook.Application
    ' Accéder à l'espace de noms Outlook (profil par défaut)
    Set Namespace = OutlookApp.GetNamespace("MAPI")
    ' Accéder à la boîte "Candidat Maison-Net"
    Set Inbox = Namespace.Folders("Postuler").Folders("Boîte de réception")
    On Error GoTo 0
    ' Vérifier si la boîte a été trouvée
    If Inbox Is Nothing Then
        MsgBox "La boîte aux lettres 'Postuler' ou le dossier 'Boite de réception' n'a pas été trouvé.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Modifier le chemin du dossier de destination
    ' Si le sous-dossier "CV.Traites.Outil" n'existe pas, il sera créé
    Set DestFolder = Inbox.Folders("CV.Traites.Outil")
    ' Sélectionner l'e-mail actuellement ouvert ou sélectionné
    Set Email = OutlookApp.ActiveExplorer.Selection(1)
    ' Déplacer l'e-mail vers le dossier de destination
    Email.Move DestFolder
    ' Libérer les objets
    Set Email = Nothing
    Set DestFolder = Nothing
    Set Inbox = Nothing
    Set Namespace = Nothing
    Set OutlookApp = Nothing
qui fonctionne impec la première fois, puis me renvoie une erreur sur le mail suivant à la ligne
Set DestFolder = Inbox.Folders("CV.Traites.Outil") - Impossible de trouver un objet
Donc à la première utilisation tout est ok, et ensuite ça ne fonctionne plus. Pourtant je libère la mémoire, je ne comprend pas ...
Je n'ai pas testé votre code, mais vous avez instancié la variable Inbox pour votre répertoire source, pourquoi n'est-elle pas utilisée pour instancier votre variable Email ?
Comment faites-vous, s'il n'y a qu'un mail dans la boite ?
J'ai pu trouver ma solution. Si une personne attérit un jour sur ce fil :
Si votre boite mail est une boite partagée et que vous souhaitez y déplacer un email automatiquement, créez le dossier qui doit recevoir vos mails au même "niveau" que votre boite de réception et reprenez cette procédure y compris les 2 fonctions qui lui sont nécessaires :
Sub DéplacerMail()
    Dim Mailbox As Outlook.MAPIFolder
    Dim Email As Object
    ' Accéder à la boîte mail
    'On Error Resume Next
    Set Mailbox = Namespace.Folders("votre boite aux lettres")  'indiquez ici le nom de votre compte mail
    'On Error GoTo 0
    If Mailbox Is Nothing Then
        MsgBox "La boîte aux lettres 'votre boite aux lettres' n'a pas été trouvée.", vbExclamation 'indiquez ici le nom de votre compte mail
         Exit Sub
    ' Si le dossier n'existe pas, il sera créé
    Set DestFolder = GetFolder(Mailbox, "mon dossier") 'Indiquez ici le nom de votre dossier de destination
    ' Vérifier si le dossier de destination a été trouvé
    If DestFolder Is Nothing Then
        ' Créer le dossier s'il n'existe pas
        Set DestFolder = Mailbox.Folders.Add("mon dossier") 'Indiquez ici le nom de votre dossier de destination
    Set Email = Nothing
    Set Mailbox = Nothing
Function GetInboxFolder(parentFolder As Outlook.MAPIFolder, folderName As String) As Outlook.MAPIFolder
    For Each folder In parentFolder.Folders
        If folder.Name = folderName Then
            Set GetInboxFolder = folder
            Exit Function
        ElseIf folder.Folders.Count > 0 Then
            ' Recherche récursive dans les sous-dossiers
            Set GetInboxFolder = GetInboxFolder(folder, folderName)
            If Not GetInboxFolder Is Nothing Then Exit Function
    Next folder
End Function
Function GetFolder(parentFolder As Outlook.MAPIFolder, folderName As String) As Outlook.MAPIFolder
    Set folder = parentFolder.Folders(folderName)
    On Error GoTo 0
    Set GetFolder = folder
End Function
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "deplacement mail via vba"
