Zone de texte VBA
Bonsoir
J'aimerai avoir une zone de texte qui s'affiche automatiquement en cliquant sur une cellule bien précise
Par exemple en cliquant sur la cellul B5 une zone de texte apparaît et on re cliquant sur la même cellule la zone de texte disparaît.
Est ce que quelqu'un puisse m'aider car j'arrive pas a inserer le code.
Voici joint en PJ ce que j'essaye d'avoir, (j'ai mi des commentaires pour être plus explicatif)
73macro.xlsx (9.47 Ko)
voici un exemple avec l'événement Worksheet_SelectionChange
If Target.Address = "$B$5" Then
  If ActiveSheet.Shapes.Range(Array("TextBox 1")).Visible Then
     ActiveSheet.Shapes.Range(Array("TextBox 1")).Visible = False
     ActiveSheet.Shapes.Range(Array("TextBox 1")).Visible = True
107zaki1993-macro.xlsm (17.22 Ko)
Bonjour Zaki1993, le forum,
Un essai avec messagebox:
  • la msgbox s'affiche si tu cliques sur B5
  • Tu quittes msgbox en cliquant sur ok
A placer dans le module de la feuille
 If Target.Address = "$B$5" Then MsgBox "Ton Texte", vbOKOnly  'remplace Ton texte par ce que tu veux
79test-zaki1993.xlsm (14.84 Ko)
Merci beaucoup
Bonjour à toutes et à tous,
Autre possibilité :
    If Target.Address = "$B$5" Then ActiveSheet.Shapes("Zone_de_texte").Visible = IIf _
       (ActiveSheet.Shapes("Zone_de_texte").Visible = True, False, True): [b6].Select
Lorsque j’insère le code il est exécuté seulement sur les cellule M117 et M121 alors que je voudrai l'avoir sur toute les cellule (M125, M129, M133, jusqu'a M185)
comment faire pour l'inserer ? svp
Merci.
54cr-final-1.xlsx (28.80 Ko)
Bonjour Zaki1993,
Set isect = Application.Intersect(Target, Union(Range("M125"), Range("M129"), Range("M133:M185")))
If Not isect Is Nothing Then
    MsgBox Target.Address
Rechercher des sujets similaires à "zone texte vba"
