Worksheet_Change
J'aurais besoin de votre aide sur worsheet_change.
Ci joint le fichier excel.
Je vais essayer d'être compréhensible ^^.
J'ai un programme qui (grace a banzai) met des couleurs sur la colonne L. (non joint ici car chaque fonction fait référence à une autre et à des feuilles et la taille du fichier fait 6Mo...)
Je voulais que le programme se met à jour automatiquement si il y a une modification sur la plage a17 à f37.
Or s'il n'y a pas détoile sur la colonne D ou E, on a dans les cellules G,I,J,K,L "#valeur!"
Or si il y a "#valeur!" mon programme bug.
Je voudrais que si "#valeur!" alors ne rien faire jusqu'a ce que plus "#valeur!".
Jai essayé si cellule L 22 = "#valeur!" ne rien faire et aussi si L22 = false mais aucune des deux solutions fonctionnent
Comment mettre cela?
merci,
Amicalement,
12test-3.zip (9.48 Ko)
Bonjour jeremie,
Essaie en mettant "#VALUE!" plutôt.
Merci mais cela ne fonctionne pas!
J'ai essayé : Range("l22") = "#VALUE!" et Range("l22").value = false
Mais sans succès!
Je suis ouvert à d'autre proposition
Amicalement,
Ta cellule ne peut répondre à ces deux critères en même temps. Essaie juste avec Range("l22") = "#VALUE!"
Désolé j'ai toujours eut du mal a m'exprimer à l'écrit!!!
J'ai testé celle que tu m'as donné , elle ne fonctionnait pas
Puis j'ai testé l'autre. ^^
Je ne suis pas totalement débile
Merci encore,
Je continue a chercher plus vers l'option si ce n'est pas une valeur alors ne rien faire.
Amicalement,
-- il y a moins d’une minute --
Bon j'ai trouvé une solution.
Toute simple mais c'est un peu.....beaucoup de la bidouille.
Range("L22").Value = Range("K22").Value
Car sur les deux colonnes il y a erreur valeur.
Du coup ca marche.
Merci a toi,
Amicalement
J'avais cru lire
Range("l22") = "#VALUE!" and Range("l22").value = false
Pas de souci
Au plaisir
Rechercher des sujets similaires à "worksheet change"
