Voolkup VBA
J'ai besoin d'aide en VBA. Alors voila je suis en train de travailler sur un document excel, et j'ai crée une fonction vlookup. Cependant, avec vba on me met toujours les valeurs de la premiere cellule de la range, et non pas le vlookup des lignes en dessous. Connaissez vous une fonction alternative ?
Bonjour eli75, le forum,
Voici un exemple par formule et fonction personnalisée (merci à l' auteur ) ....en espérant que cela t'aide,
Merci beaucoup pour ta réponse. Je suis plutôt débutante en vba et je dois rendre un projet demain et ca fait des jours et des jours que je galère littéralement dessus. En fait voila, dans le fichier en PJ, il y a un premier tableau commençant par la ligne code ( j'ai créé ce tableau qui n'a aucun sens mais je ne peux pas rammener chez moi les docs de mon travail. Dans ce tableau la, je copie colle les données à partir de la colonne B dans le tableau du bas, puis j'effectue un filtre dans express. Ensuite, je copie-colle les données de la colonne B du deuxième tableau (pourquoi) que je colle dans la colonne A du premier tableau. J'ai donc crée un code qui me permet de faire un Vlookup avec ma valeur de référence la colonne A du premier tableau afin de faire correspondre les données de la colonne D tu premier tableau. Mais on voit bien que avec 2 par example qui est répété 2 fois, le vlookup s'arrête à "toi" au lieu de faire correspondre "ccc". Aurais-tu une idée ??
Merci par avance!!!!!
3workbook1-2.xltm (45.15 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "voolkup vba"
