Volume cylindre impérial
Salut Forum,
quelqu'un capable de mettre ces cellules dans une feuille excel?
ce n'est pas de la paresse de ma part, c'est honnêtement juste que j'ai beaucoup de difficultés avec les maths et les convertions qui sont naturelles chez d'autres personnes.
si ca peut aider voici le js
function GeoCalc(){
            var Volum;
            sidea = eval(document.cylindvol.sidea.value);
            sideb = eval(document.cylindvol.sideb.value);
            sidec = eval(document.cylindvol.sidec.value);
            sideb = sideb*100;
            if((sidea > 0) && (sideb > 0)){
            //    Volum = FormatNumber((Math.PI / 4) * Math.pow(sidea,2) * sideb);
                Volum = FormatNumber((((Math.PI*(sidea/2)*(sidea/2))*(sideb*12)/1728))/100)/35,5;
                if (sidec > 0){
                    Volum = FormatNumber(Volum*sidec);
                if(Volum >= 10000)
                    resultVolum = " " + FormatNumber(Volum) + "  m3";
                else
                    resultVolum = "" + FormatNumber(Volum) + "  m3";
                document.getElementById("volume").value = resultVolum;
sans savoir quel sont les valeurs connues (rayon, diamètre, base) ?
voici quelque notions,
la formule du Volume = Base multiplié par la Hauteur
Base = π multiplié par le rayon (au carré)
Rayon est égal au diamètre divisé par 2
Voici ce que j'ai fais jusqu'à présent, pour la formule des sonotubes, pas mal sur qu"il y a une meilleure formule, mais celle-ci fonctionne .. du moins à peu près
re,
voici un exemple,
merci pour la réponse mais il semblerait que pour une raison ou une autre vos résultats soient érronés.
en me référant à un autre site internet j'arrive aux même résultats (à peu près) que les miens
Merci pour l'aide,
voici la bonne formule
=PI()*((H29/2)^2)*H30
merci et c'est résolu!
re,
selon les info du site mentionné la formule que j'ai utilisé est correct, il faut seulement convertir correctement les unités de mesure,
à voir,
Rechercher des sujets similaires à "volume cylindre imperial"
