Voir la Lettre d'une Colonne avec une Formule
EXEMPLE:
Dans la ligne ($F9:$XFD9) j'ai plusieurs "?" en H9 ; Y9 ; BX9
Ma DEMANDE:
Dans la cellule B9 je souhaiterai faire apparaitre à l'aide d'une formule "PROBLEME en H ; Y ; BX"
J'espère que vous me trouverez cette formule
Merci par avance de votre aide
ALBAN
pour l'instant j'en suis là ...
=SI(NB.SI($F7:$XFD7;"?")>0;"PROBLEME ";"")
19alban-v1.xlsm (17.91 Ko)
Un premier exemple à méditer.
Il va falloir être plus précis dans ta demande.
21alban-v1.xlsm (16.15 Ko)
Oui, c'est possible...
Cependant, dans le fichier joint, au lieu de mettre la lettre de colonne, j'ai mis la matière où le gars (ou la fille) a des problèmes....
Bonne soirée
28alban-v2.xlsm (16.86 Ko)
Merci mais cela je sais le faire et ce n'est pas ce qu'il me faut ....
En l'occurance j'ai créé ce tableau sur un style de prof spécialement pour vous.
Dans mon "vrai" tableau je n'ai pas de titre de colonne et je ne peux ni ne veux en mettre.
Il me faut absolument cette lettre pour un gain de temps et de place
Mais encore une fois merci quand même
Alban
de mon côté je n'avance pas ... et du votre ?
Avec cette fonction, tu retrouves la lettre de la colonne d'une cellule :
Dim LetCol As String
Dim Cel As Range
Set Cel = Range("AAA1") 'par exemple
LetCol = Split(Columns(Cel.Column).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Bonne soirée
As-tu regardé ma proposition?
bonsoir, oui et je n'arrive pas à voir ta macro
mais je ne souhaite pas utiliser de macro si j'en ai la possibilité sur ce fichier ...
Pour visualiser les codes, il faut faire 'ALT+F11'.
Dim i As Integer, msg As String
    If Not Application.Intersect(Target, Range("D7:J7")) Is Nothing Then
        If Application.CountIf(Range("D7:J7"), "=?") = 0 Then
            [B7] = ""
            Exit Sub
        On Error GoTo err_handler
        For i = 4 To 10
            If Cells(7, i) = "?" Then msg = msg & Lettre_Colonne(Cells(7, i)) & ", "
        msg = Left(msg, Len(msg) - 2)
        [B7] = "Problème en : " & msg
    Exit Sub
err_handler:
Public Function Lettre_Colonne(Cellule As Range) As String
Dim Col As Integer
    Col = Cellule.Column
    If Col > 1 Then
        Lettre_Colonne = Left(Cellule.Address(False, False), _
            Int(Log(Col - 1) / Log(26)) + 1)
        Lettre_Colonne = "A"
End Function
Rechercher des sujets similaires à "voir lettre colonne formule"
