Vider userform si référence inconnue
Bonjour, j'ai un userform (formulaire lié à une BDD) dans lequel j'ai une combobox (Référence) de saisie intuitive dont découle le remplissage des textbox du formulaire. Lorsque je tape les premières lettres le formulaire commence à se remplir mais lorsque je saisi une nouvelle référence il se rempli également avec les premières lettres et je souhaiterai que si la référence n'existe pas les textbox se mettent à "vide". J'ai bricolé ce code VBA en allant sur internet, il marche bien mais j'aimerais le peaufiner. Merci à vous pour vos conseils. Cordialement, Stéphane
Je ne sais pas comment joindre un fichier alors le vous envoie le code. Merci de votre compréhension. Je vais chercher comment faire pour joindre le fichier.
Function copy_from_form()
Dim LastRow As Long
ActiveSheet.Unprotect
LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("BDD").Range("A1000000").End(xlUp).Row
LastRow = LastRow + 1
With ActiveWorkbook.Sheets("BDD")
.Range("A" & LastRow).Value = ComboBox3.Value
.Range("B" & LastRow).Value = TextBox2.Value
.Range("C" & LastRow).Value = ComboBox1.Value
.Range("D" & LastRow).Value = ComboBox2.Value
.Range("E" & LastRow).Value = TextBox5.Value
.Range("F" & LastRow).Value = TextBox6.Value
.Range("G" & LastRow).Value = TextBox7.Value
.Range("H" & LastRow).Value = TextBox8.Value
.Range("I" & LastRow).Value = TextBox9.Value
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
        , AllowFiltering:=True
End Function
Function reset_all_controls()
Dim ctl As MSForms.Control
For Each ctl In Me.Controls
Select Case TypeName(ctl)
Case "TextBox"
ctl.Text = ""
Case "CheckBox", "OptionButton", "ToggleButton"
ctl.Value = False
Case "ComboBox", "ListBox"
ctl.ListIndex = -1
End Select
Next ctl
End Function
Function delete_from_form_with_confirmation()
Dim answer As Integer
answer = MsgBox("Voulez-vous supprimer cette référence de la base de données ?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Confirmation")
If answer = vbYes Then
Dim rng1 As Range
Dim str_search As String
str_search = ComboBox3.Value
ActiveWorkbook.Sheets("BDD").Activate
Set rng1 = Sheets("BDD").Range("A:A").Find(str_search, , xlValues, xlWhole)
If Not rng1 Is Nothing Then
rng1.Select
Dim row_number As Long
row_number = ActiveCell.Row
ActiveWorkbook.Sheets("BDD").Rows(row_number).EntireRow.Delete
End Function
Function search_from_form()
Dim rng1 As Range
rng1.Select
ComboBox3.Value = Sheets("BDD").Range("A" & row_number).Value
TextBox2.Value = Sheets("BDD").Range("B" & row_number).Value
ComboBox1.Value = Sheets("BDD").Range("C" & row_number).Value
ComboBox2.Value = Sheets("BDD").Range("D" & row_number).Value
TextBox5.Value = Sheets("BDD").Range("E" & row_number).Value
TextBox6.Value = Sheets("BDD").Range("F" & row_number).Value
TextBox7.Value = Sheets("BDD").Range("G" & row_number).Value
TextBox8.Value = Sheets("BDD").Range("H" & row_number).Value
TextBox9.Value = Sheets("BDD").Range("I" & row_number).Value
'MsgBox "Cette référencen'existe pas"
End Function
Function edit_from_form()
Dim rng1 As Range
rng1.Select
.Range("A" & row_number).Value = ComboBox3.Value
.Range("B" & row_number).Value = TextBox2.Value
.Range("C" & row_number).Value = ComboBox1.Value
.Range("D" & row_number).Value = ComboBox2.Value
.Range("E" & row_number).Value = TextBox5.Value
.Range("F" & row_number).Value = TextBox6.Value
.Range("G" & row_number).Value = TextBox7.Value
.Range("H" & row_number).Value = TextBox8.Value
.Range("I" & row_number).Value = TextBox9.Value
    Range("TBDD[[#Headers],[Référence]]").Select
    Selection.AutoFilter
    Range("J20:L20").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("TBDD[[A distribuer]:[NB POINTS]]"), _
        Type:=xlFillDefault
    Range("TBDD[[A distribuer]:[NB POINTS]]").Select
    Range("A4").Select
'MsgBox str_search & "Not Found"
End Function
Function items_from_database_to_combobox()
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row
ComboBox1.List = Range("I2:I" & LastRow).Value
End Function
Function items_from_database_to_combobox1()
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row
ComboBox2.List = Range("H2:H" & LastRow).Value
End Function
Function items_from_database_to_combobox3()
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
ComboBox3.List = Range("A20:A" & LastRow).Value
End Function
Call copy_from_form
Call reset_all_controls
Call edit_from_form
Private Sub CommandButton3_Click()
Private Sub CommandButton4_Click()
Call delete_from_form_with_confirmation
Private Sub CommandButton6_Click()
    Unload Me
'Private Sub CommandButton5_Click()
'Call search_from_form
'End Sub
Private Sub ComboBox3_Change()
Private Sub CommandButton7_Click()
' essai Macro
    Sheets("ACCOMPAGNEMENT").Select
    ActiveSheet.Unprotect ""
    Sheets("COMPLEMENT").Select
    Sheets("DESSERT").Select
    Sheets("HYGIENE").Select
    Sheets("LAITAGE").Select
    Sheets("MIXTE").Select
    Sheets("PROTEINE").Select
    Sheets("Récap").Select
    Sheets("LAIT").Select
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotCache.Refresh
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("A distribuer" _
        ).CurrentPage = "(All)"
    With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields( _
        "A distribuer")
        .PivotItems("0").Visible = False
    Range("H13").Select
Private Sub Frame1_Click()
Private Sub Image1_BeforeDragOver(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, ByVal Data As MSForms.DataObject, ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal DragState As MSForms.fmDragState, ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer)
Me.ComboBox3.SetFocus
Call items_from_database_to_combobox3
Call items_from_database_to_combobox1
Re...Voici le fichier. Merci
22fichier1.xlsm (71.36 Ko)
Bonjour Legreffier
Je serais toujours intrigué par les gens comme vous qui savez remplir des contrôles mais pas les vider
  Dim rng1 As Range
    rng1.Select
    TextBox2.Value = ""
    ComboBox1.Value = ""
    ComboBox2.Value = ""
    TextBox5.Value = ""
    TextBox6.Value = ""
    TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
End Function
Bref, voilà
Bonjour BrunoM45, merci beaucoup, ça fonctionne du tonnerre ! Si ça peut vous rassurer ça m'intrigue aussi - Je n'ai aucune culture en VBA, je me borne à essayer de recopier et trafiquer les codes des tutos sur les blogs mais je ne comprends pas grand chose à ce que j'écris. Pour le coup, c'est vrai que là j'aurais pu creuser encore un peu... Merci à vous et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "vider userform reference inconnue"
