Vider cellule suivant sélection dans une listbox
je reviens une nouvelle fois vers vous pour un nouveau problème.
J'ai un formulaire qui rempli un tableau suivant une sélection dans une 1ère listbox, ce tableau est reporté dans une seconde listbox.
Je voudrais pouvoir faire l'inverse c'est à dire supprimer certaines données avec une sélection dans une 2ème listbox.
Je vous joins un fichier avec d'autre explication pour mieux comprendre
31test01.xlsm (26.90 Ko)
21test01-1-v1.xlsm (32.86 Ko)
Bye !
Merci de ta réponse, lorsque j'ai essayé il y a une erreur sur la ligne Cells(lgn, col) = ""
La colonne où l'élément qui doit être supprimer est la bonne mais la ligne est marqué vide
Bonjour le fil, Seb77
Code qui fonctionne
  Dim CelF As Range, Ind As Long, ValSearch As String
  For Ind = 0 To ListBox2.ListCount - 1
    If ListBox2.Selected(Ind) = True Then ValSearch = Me.ListBox2.List(Ind): Exit For
  ' Recherche la ligne de la valeur sélectionnées
  Set CelF = Range("A:A").Find(What:=ValSearch, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, _
    SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
  If Not CelF Is Nothing Then
    Cells(CelF.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).ClearContents
    ListBox2.RemoveItem (Ind)
Nouvelle version
26test01-1-v2.xlsm (33.99 Ko)
Bye !
merci pour vos retours ça fonctionne comme il faut
Rechercher des sujets similaires à "vider suivant selection listbox"
