Vérifier si référence existe et renvoyer OK
Bonjour, je cherche un code VBA que je vais ensuite associer à un bouton qui me permet de vérifier si une des référence de la colonne C(Sheet1, ref support) existe dans la colonne D(sheet2, ref support). Et si ça existe, qu'il y ait un "OK" dans la colonne E (Sheet1, statut audit). Merci d'avance pour l'aide la team.
Voici le fichier:
13comparer5.xlsx (15.32 Ko)
Pourquoi vous voulez absolument passer par vba ? une simple formule excel suffit ?
Vous pouvez proposer une fonction si possible?
VBA parce que l'utilisateur doit avoir accès juste à un bouton sur Sheet1 qui va vérifier que les références de Sheet1 sont dans Sheet2 et renvoyer "OK" sur statut audit. Sinon, "NOK" ou un vide. Et aussi le problème avec une fonction ou une formule sera que les données peuvent changer sur Sheet2 et si j'incrémente à nouveau sur Sheet1 pour mettre à jour uniquement les références qui ont évoluées, ça ne pourra pas changer uniquement les cellules vides ou inchangées mais bien tout remettre à jour. Et au cas où Sheet2 a moins de références, ça va réinitialiser les statuts de toutes les références.
En quoi ceci ne vous convient pas ? je ne comprends pas ?
15comparer5.xlsx (19.60 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "verifier reference existe renvoyer"
