Verifier la date d'un fichier par rapport à un autre fichier
Je suis débutant en VBA et je souhaite faire une macro qui vérifie un fichier à une date donnée ( rempli à la main) par rapport à un fichier qu'on extrait sur une autre source. En fait le but c'est de savoir si les données dans 211119_source qu'on a exporté sont bien à la bonne date dans le fichier test_date cellule A1et pas à une autre date.
Ci-joint le code que j'ai essayé de faire, si vous avez des indications à me donner, je suis preneur.
15211119-source.xlsx (10.33 Ko)
Sub controle_date_import()
Dim wb As Workbook
Dim toute_source As Worksheet
Dim Input_EOS As Workbook
Dim Controle_date As Worksheet
Dim date_reporting As String
Dim j As Long
Dim path As String
Dim nom_fic As String
Dim fichier As String
Set wb = ThisWorkbook
Set toute_source = wb.Sheets("source")
date_reporting = toute_source.Cells(1, 1)
path = toute_source.Cells(18, 1)
nom_fic = Dir(path)
fichier = toute_source.Cells(18, 2)
Do While nom_fic <> ""
Workbooks.Open path & fichier
Set Input_EOS = Application.ActiveWorkbook
'For i = 2 To Input_EOS.Sheets(1).Cells(Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 19 To toute_source.Cells(Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Input_EOS.Sheets(1).Cells(2, 6) <> toute_source.Cells(j, 1) Or Input_EOS.Sheets(1).Cells(2, 6) <> toute_source.Cells(j + 1, 1) Or Input_EOS.Sheets(1).Cells(2, 6) <> toute_source.Cells(j + 2, 1) Then
        MsgBox ("Ce fichier n'est à la bonne date de reporting")
nom_fic = Dir()
Loop
C'est un peu difficile de vous répondre sans avoir le fichier avec la feuille Source mentionnée dans votre code
Autres questions :
- si le fichier n'est pas à la bonne date, on peut arrêter le code plutot que de continuer le contrôle ?
- votre code se trouve bien dans le fichier contenant la feuille Source ?
Ah oui, veuillez m'excuser, je vais reformuler ma demande :
Je souhaite vérifier dans mon fichier pilotage (test-date.xlsm), si le fichier externe 211119_VL.xlsx que j'ai exporté à des lignes qui sont à la bonne date que mon fichier pilotage, j'ai fait une petite macro mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi :
- Celui ci ne passe pas sur ma condition de vérifier si les valeurs dans 211119 correspondent bien aux date dans pilotage ( 19/11/2021 ou 20/11/2021 ou 21/11/2021)
-La boucle tourne sur un autre fichier dont le nom de la feuille n'est pas égale aux nom mentionné en B18
Dim wb As Workbook
Dim date_reporting As Date
Dim j As Long
Dim path_EOS As String
Dim fic_EOS As String
Dim fichier1 As String
Dim fin As Boolean
path_EOS = toute_source.Cells(18, 1)
fic_EOS = Dir(path_EOS)
fichier1 = toute_source.Cells(18, 2)
' Controle Date fichier EOS
Do While fic_EOS <> ""
    If fichier1 <> toute_source.Cells(18, 2) Then fin = True
    Workbooks.Open path_EOS & fichier1
            If Input_EOS.Sheets(1).Cells(i, 6).Value = toute_source.Cells(j, 1) Or Input_EOS.Sheets(1).Cells(i, 6).Value = toute_source.Cells(j + 1, 1) Or Input_EOS.Sheets(1).Cells(i, 6).Text = toute_source.Cells(j + 2, 1) Then
                toute_source.Cells(18, 3) = "OK"
            ElseIf Input_EOS.Sheets(1).Cells(i, 6).Value < toute_source.Cells(j, 1) Then GoTo erreur
erreur:
            toute_source.Cells(18, 3) = "Pas OK"
            Exit sub
    End if
        Input_EOS.Close savechanges:=False
        fichier1 = Dir(fic_EOS)
Loop
11211119-source.xlsx (10.33 Ko)
14test-date.xlsm (22.55 Ko)
C'est un peu compliqué.
Déjà ici on a deux codes différents et quand j'ouvre votre fichier Test_date, il y a encore un code différent
Lequel est celui à prendre en considération ?
Plutot le code mis dans le forum, j'ai oublié de changer l'ancien. Veuillez m'excuser.
lequel ? il y en a deux
Edit : autres questions,
1. pourquoi dans la boucle J commencez-vous sur la ligne 19 alors qu'à cet endroit vous mettez un lien B:\.....
2. qu'avez-vous comme info en B20 et B21 ?
3. A quoi sert la variable Date_reporting ? Vous ne l'utilisez pas dans le code
Si j'ai bien compris, dans votre fichier test-Date, vous mettez des dates en A21 à A23 et vous contrôlez que ces dates sont présentes dans le fichier 211119_VL en colonne F.
J'ai rectifié la feuille excel, les dates se trouve à partir de A19 à A21 et voici le nouveau fichier mis à jour.
Dans B20 et B21, ils devait avoir d'autre lien menant à d'autres dossiers similaire , mais je voulais faire un test avec celui ci, si ça fonctionne.
Dim wb As Workbook
Dim j As Long
Dim fin As Boolean
erreur:
            Exit sub
    End if
Loop
13test-date-1.xlsm (21.60 Ko)
Encore un code ??? C'est le même que le précédent non ?
Et pourquoi un autre fichier ?
Merci de répondre aux questions de mon post précédent
Oui c'est ça je voudrais vérifier que les dates présent dans le fichier 211119 soit bien les mêmes que dans test date et qu'elles ne soient pas autre
Actuellement je ne l'ai pas enlevé, je comptais surement l'utiliser plus tard (Date_reporting) mais ne faites pas attention.
J'ai changé le fichier pour qu'il n'y aie qu'un lien
Comme demandé précédemment, si une date est différente le code doit s'arrêter ou pas ?
Si vous avez l'intention de mettre des liens en A19 et A20 autant le prévoir dans le code sans quoi vous allez devoir refaire tout après
Oui si aucune date n'appartient à la liste des dates dans test date, on sort de la boucle.
Pour les liens de A19 et A20, ce n'est pas tres propre mais je comptais faire un copier coller de ce que va donner le premier test mais en modifiant les variables. Faire 3 do while/ Loop au lieu d'une seule
Je ne vois pas de souci.
Si vous avez toujours 3 liens entre A19 et A21, 3 fichiers en colonne B et 3 Dates à contrôler, il suffit de prévoir cela avant.
Tres bien je note pour faire la modification plus tard.
Essayez le code peu comme ceci :
Dim j As Byte
Dim i As Long
Set toute_source = ThisWorkbook.Sheets("source")
'date_reporting = toute_source.Cells(1, 1)
j = 21
        For i = 2 To Input_EOS.Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Select Case Input_EOS.Sheets(1).Cells(i, 6).Value
                Case Is = toute_source.Cells(j, 1): toute_source.Cells(18, 3) = "OK"
                Case Is = toute_source.Cells(j + 1, 1): toute_source.Cells(18, 3) = "OK"
                Case Is = toute_source.Cells(j + 2, 1): toute_source.Cells(18, 3) = "OK"
                Case Else
                    toute_source.Cells(18, 3) = "Pas OK": Exit Sub
            End Select
    fichier = Dir(fic_EOS)
Loop
Les conditions à respecter sont :
- Une seul lien actuellement entre A18
- Trois dates (obligatoire !) à mettre entre A21 et A23
Edit : Code amendé
Le code fonctionne par contre j'ai des questions :
1) la variable j qui pointe sur les date du fichier test, me fait sortir de la boucle alors que la date 19/11/2021 appartient à la liste des dates qui sont dans test date.Je vous renvoie un fichier source plus conséquent
Par ailleurs merci pour votre expertise en vba.
17211119-source.xlsx (11.52 Ko)
Je viens de tester et pas de souci. Attention que j'ai modifié le code.
reprenez l'actuel posté et refaites un test
Attention à votre nom de fichier qui est différent de celui posté en B18 (pourquoi d'ailleurs ?)
Ah je n'ai rien dit erreur d'inattention de fichier ne tenez pas compte de mon message. J'ai tout retesté et ça fonctionne. Merci à vous pour cette resolution de probleme et encore desolé pour les erreurs d'inattention.
1 par ailleurs j'ai retesté en faisant une deuxième boucle Do while sur un autre fichier, la macro repasse sur la première boucle en mettant une erreur 1004 : fichier déplacé renommé au lieu de passer à l'autre boucle. pourtant le fichier n'a pas été déplacé, il a bien mis le statut à jour mais ne passe pas à la deuxieme boucle.
2 Egalement Le fichier ne se ferme pas également malgré que la workbook.close est présente.
je vous joins 211119-VL2 qui est l'autre fichier source et test-datev2-0 qui est la version avec les deux boucles.
Avez vous une idée ?
13211119-vl2.xls (26.50 Ko)
15test-datev2-0.xlsm (21.57 Ko)
La structure de votre fichier Vl2 n'est plus la même. les dates sont en colonne D au lieur de F
Si vous ne figez pas les fichiers on ne va jamais y arriver
Ne me postez pas un nouveau fichier sans quoi je dois chaque fois recommencer.
Dites moi où les dates vont se trouver en F ou en D ?
en D pour le second fichier
En supposant les Path placé entre A18 et A20, essayez comme ceci :
Sub controle_date_import2()
Dim j As Byte, k As Byte
Dim i As Long
For k = 0 To 2
    path_EOS = toute_source.Cells(18 + k, 1)
    fichier = toute_source.Cells(18 + k, 2)
    If fichier <> "" And path_EOS <> "" Then
        j = 21
                Select Case Input_EOS.Sheets(1).Cells(i, 4).Value
                    Case Is = toute_source.Cells(j, 1): toute_source.Cells(18 + k, 3) = "OK"
                    Case Is = toute_source.Cells(j + 1, 1): toute_source.Cells(18 + k, 3) = "OK"
                    Case Is = toute_source.Cells(j + 2, 1): toute_source.Cells(18 + k, 3) = "OK"
                    Case Else
                        toute_source.Cells(18 + k, 3) = "Pas OK": Exit For
                End Select
Next k
Rechercher des sujets similaires à "verifier date fichier rapport"
