Vérification macro
J'aurais besoin d'une vérification de la macro ci-dessous par des experts comme vous.
Ouvre le lien de téléchargement puis enregistrer le fichier ouvert sous un autre nom.
Le problème est que le temps que le fichier soit téléchargé et ouvert, la macro se bloque et ne fonctionne pas.
Sub nom()
' ouvre le lien url
ThisWorkbook.FollowHyperlink ("xxxxxxxxxxx")
'temps d'attente 30=30 secondes
Application.Wait (Now + TimeSerial(0, 0, 30))
'recherche le tbh ouvert et message d'erreur
Dim wb As Workbook, ok As Boolean
For Each wb In Workbooks
If Left(wb.Name, 3) = "tbh" Then
wb.Activate
ok = True
If ok Then Exit For
Next wb
If ok Then
' suite du traitement
MsgBox "Fichier tbh non ouvert"
' enregistre le tbh téléchargé au bon emplacement
Dim Spl() As String
Spl = Split(ActiveWorkbook.Name, ".")
ReDim Preserve Spl(0 To UBound(Spl) - 1)
MsgBox Join(Spl, ".")
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Perso\tbh.xls"
Edit modo : merci de mettre le code entre balises SVP avec le bouton </>
Il nous faut plus d'information sur le bout de code qui semble bloquer.
Combien de temps met le classeur à télécharger les données sur internet ?
Pour identifier un problème, j'ai pris l'habitude de mettre l'instruction "Stop", conditionnée ou non.
Par exemple, j'en mettrais bien une ici avant d'aller plus loin :
If ok Then
     Stop
Si Stop fait une pause du code après quelques secondes, déplace l'instruction Stop. Tu peux aussi la mettre à plusieurs endroits pour voir plus rapidement le problème.
Benead
Merci beaucoup, je teste et je contrôle la durée de téléchargement.
Rechercher des sujets similaires à "verification macro"
