Ventilation fichier Excel
après de longues heures de recherche, je jette l'éponge :)
Je ne trouve pas la solution pour ventiler le fichier joint.
Le but est, à partir des données de l'onglet "Extract", de générer des onglets selon la colonne "J".
ces onglets devront suivre l'ordre en création de la colonne "K"
Exemple : chaque ligne comportant "Magasin" devra se retrouver dans l'onglet "Magasin"
comme celui-ci comporte l'ordre 1, il sera le 1er onglet à être créé
etc
Je souhaite recopier les colonnes A à I (avec en tête)
21classeur2-sauv.xlsm (180.92 Ko)
je vous remercie d'avance pour votre aide et bienveillance
Lolo
Utilise cette macro :
Sub AddSheets()
Dim Arr
Arr = Feuil1.Range("A1:A18").Value
        With ActiveWorkbook
        For i = 1 To UBound(Arr)
            .Sheets.Add after:=.Sheets(.Sheets.Count)
            On Error Resume Next
            ActiveSheet.Name = Arr(i, 1)
            If Err.Number = 1004 Then
              Debug.Print Arr(i, 1) & " already used as a sheet name"
Bonjour Galopin01
Merci beaucoup pour ta réponse.
cela crée bien les onglets mais cela ne reporte pas les données
Re...
Sub AddSheets()
Dim Arr, i
        With ActiveWorkbook
               Feuil3.Range("$A$1:$K$1851").AutoFilter Field:=10, Criteria1:=Arr(i, 1)
               Feuil3.Range("A1:I1851").Copy [A1]
Super, merci bcp !!
Une variante.....un peu tardive....
En supposant que ton tableau soit trié (colonne ordre), comme dans l'exemple joint....
Sub test()
 Dim dico As Object, cell As Range, nom As Range, temp As Variant
 Dim sh As Worksheet, j As Integer, NomFeuille As String
  Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Sheets("Extract")
     Set nom = .Range("J2:J" & .Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
      For Each cell In nom
       dico(cell.Value) = ""
      Next cell
     temp = dico.keys
     For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
       If sh.Name <> "Exécute" And sh.Name <> "Opérations" And sh.Name <> "Extract" Then sh.Delete
     Next sh
     For j = 0 To UBound(temp)
      NomFeuille = temp(j)
       Sheets.Add after:=ThisWorkbook.Worksheets(Worksheets.Count)
        With ActiveSheet
        .Name = NomFeuille '...........................................
          .Range("A1").CurrentRegion.AutoFilter Field:=10, Criteria1:=temp(j)
          .Range("A1").CurrentRegion.Copy [A1]
     Next j
   .Activate
17lolo19100.xlsm (193.45 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ventilation fichier"
