[VBA] - Zoomer sur une cellule (rapidement)
J'utilise ce code pour zoomer sur une cellule :
Private Sub ComboBox2_Change()
d = Me.ComboBox2.Value
Set lf = Worksheets("Listing flore")
lrlf = lf.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).row
Set plg = lf.Range("B2:B" & lrlf)
    With lf
            For chk = 2 To lrlf
                Set res = plg.Find(d, LookAt:=xlWhole)
                        If Not res Is Nothing Then
                            'res.Select
                            ActiveWindow.ScrollRow = res.row
                            ActiveWindow.ScrollColumn = res.Column
            Next chk
Lorsque je sélectionne une valeur dans une ComBox, alors je souhaite qu'Excel zoome sur la cellule correspondante.
Sauf qu'avec des milliers de lignes, ce travail est assez fastidieux pour le logiciel. Vous pensez qu'il y a une solution plus rapide ?
Je joins un fichier fonctionnel, mais un peu lent du coup.
Bonne journée !
17test05.xlsm (179.57 Ko)
Pour la rapidité ... il faut enlever la boucle inutile ...
Un essai ....
Private Sub ComboBox1_Change()
d = Me.ComboBox1.Value
lrlf = lf.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    With lf
'''            For chk = 2 To lrlf
                            'res.Select
                            ActiveWindow.ScrollRow = res.Row
'''            Next chk
ric
Une proposition à étudier.
20test05.xlsm (179.52 Ko)
Dim lf As Worksheet
Dim d As String
Dim res As Range, plg As Range
Dim lastRow As Long
    Set plg = lf.Cells(2, 2).Resize(lastRow - 1)
        With ActiveWindow
Dim lst As Object, tbl As Variant, i As Long
    Set lst = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With lf
        lastRow = lf.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        tbl = .Cells(2, 2).Resize(lastRow - 1).Value
    For i = LBound(tbl) To UBound(tbl)
        lst(tbl(i, 1)) = ""
    Me.ComboBox1.List = lst.keys
Merci à vous ! C'est excellent !! Je ne pensais pas que ça puisse aller aussi vite
Grâce à toute l'aide que j'ai reçu sur le forum j'ai pu passer d'un code qui passait plusieurs heures à s'exécuter, à un code qui prend moins de 15 secondes !! C'est formidable
Tout ça concernait la création de la base de données, maintenant il reste à générer tous les tableaux d'analyse.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "vba zoomer rapidement"
