VBA VLookup autre Workbooks
Je m'occupe du suivi des essais dans mon fichier "Test-DVP.xlsm". Je souhaite connaitre l'état des essais, l'info se trouve dans Test-Proto.xlsx. Si Test-Proto.xlsx contient une date de dispo près de l'essai, je souhaite retourner l'info. "Available" dans "Test-DVP.xlsm"
Pour le moment je travail avec les 2 fichiers ouverts, par la suite je souhaiterais ouvrir le fichier "Test-Proto.xlsm" en arrière plan et le fermer à la fin de la routine.
Sub Macro1()
Dim Test As String
Dim Dispo As String
Dim i As Integer
Dim wb_Proto As Workbook
Dim wb_DVP As Workbook
i = Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1).End(xlDown)).Rows.Count
Set wb_Proto = Workbooks("Test-Proto.xlsx")
Set wb_DVP = Workbooks("Test-DVP.xlsm")
'Set srchRange = book1.Sheets(4).Range(Cells(row1 + 2, 1).Address, Cells(row2, col1).Address)
Set Base = wb_Proto.Sheets(1).Columns("A:B")
For o = 2 To i
    If ActiveSheet.Cells(o, 2).Value = "II" Then
        If ActiveSheet.Cells(o, 4).Value <> "Available" Then
            Test = ActiveSheet.Cells(o, 1)
            Dispo = Application.WorksheetFunction.VLookup(Test, wb_Proto.Sheets(1).Range("A:B"), 2, False)
            If Dispo <> "" Then
                Cells(o, 3).HorizontalAlignment = xlCenter
                Cells(o, 3).VerticalAlignment = xlCenter
                Cells(o, 3).Value = "Available"
wb_Proto.Close SaveChange = False
Set wb_Proto = Nothing
J'ai une erreur d'exécution '1004' au niveau du VLookup. J'ai chercher sur pas mal de forum mais je ne trouve pas mon erreur.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
51test-proto.xlsx (8.78 Ko)
48test-dvp.xlsm (17.81 Ko)
Hello Lilliputien,
Après quelques tests, 2 choses:
Utiliser
Application.VLookup
à la place de
Le problème est sur le "False", je ne sais pas encore par quoi il faut le remplacer, donc pour le moment il faut le supprimer
Dispo = Application.VLookup(Test, wb_Proto.Sheets(1).Range("A:B"), 2)
PS: Dispo est à déclarer comme Date non?
Dim Dispo as Date
[quote="d3d9x"]
Bonjour d3d9x
Le problème est qu'en supprimant le FALSE, la date de l'essai LIS2016-010 est celle du LIS2016-002.
Rechercher des sujets similaires à "vba vlookup workbooks"
