VBA ventilation de données
Un nouveau problème se présente à moi. Je cherche à ventiler les données d'une feuille sur d'autres feuilles. Le code fonctionne bien mais j'aimerai que le code ne me colle que les valeurs et non les formules. L'autre problème est qu'il n'arrive pas à copier les valeurs lorsqu'elles sont sous forme de tableau. Voici le code ci-dessous :
Dim j As Integer
Dim LastRow_SOURCE As Long
Dim LastRow As Long
Public Sub Ventilation()
'on part de la source
LastRow_SOURCE = Sheets("Source").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'on boucle dans la source
For k = 6 To LastRow_SOURCE
'boucle permettant de lire toutes les 12 feuilles du classeur
For j = 8 To 27
With Sheets(j)
If .Name <> "Source" Then
LastRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'controle dans le cas ou la liste est vide
If LastRow > 5 Then .Range("a6:a" & LastRow).EntireRow.Delete
'ventiler les noms de la colonne 3 dans chaque feuille si celui-ci a le meme intitulé que la feuille
If .Name = Sheets("Source").Cells(k, 3).Value Then
Sheets("Source").Range("A" & k).EntireRow.Copy Destination:=.Cells(6, 1)
Next j
Next k
merci d'avance
Essaie ainsi :
    WorkSheets("Source").Range("A" & k).EntireRow.Copy
    .Cells(6, 1).Paste xlPasteValuesAndNumberFormats
    Application.CutCopyMode=0
Il me met un message d'erreur d'exécution 438 ; propriété ou méthode non gérée par cet objet
sur la ligne de code .Cells(6, 1).Paste xlPasteValuesAndNumberFormats
Oups !...
.Cells(6,1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
super ça fonctionne.
Mon autre problème est qu'il ne copie pas les données de mon tableau
si ma ligne à copier est sous forme de tableau il ne la copie pas
si elle n'est pas sous forme de tableau il la copie et me la colle au bon endroit
Merci :)
Joins un petit fichier pour une aide adaptée.
Mon code est dans module, ventilation
Il doit copier les données de la feuille "Source" dans les autres feuilles surlignées en bleu (A2,...) en fonction du numéro de parcelle qui figure en colonne 3 de la feuille "source"
59test1-final.xlsm (152.99 Ko)
Hello,
Pourquoi tous ces onglets ?
mes onglets en bleu correspondent à mes parcelles
Je veux que toutes les interventions soient dans un fichier global ("source") et ensuite ventilées par parcelle (onglets en bleu)
c'est une demande des utilisateurs
finalement le code me copie bien les lignes de mon tableau
par contre il ne copie que la dernière ligne
Finalement après quelques vérifications le code fonctionne correctement, voici le code final :
Dim j As Integer
Dim LastRow As Long
'efface les feuilles sauf SOURCE
For j = 8 To 27
With Sheets(j)
Next j
For j = 8 To 27
With Sheets(j)
'ventiler les noms de la colonne 7 dans chaque feuille si celui-ci a le meme intitulé que la feuille
.Cells(LastRow + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
Next j
Next k
Sheets("Source").Range("A6:T1000").Copy
Sheets("For R").Range("A:T").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
Merci beaucoup pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "vba ventilation donnees"
