VBA TRI RE
J'ai un souci au niveau d'une macro de tri.
J'ai un première onglet (sur le classeur : onglet sans ingrédients) où j'ai mis une macro avec le tri des lignes par ordre croissant en fonction de la colonne A où j'ai affecté des numéros.
Et un deuxième tri croissant en fonction de la colonne F.Avec la fonction suivante:
Rows("5:16").Select
Selection.Sort Key1:=Range("F5"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
Selection.Sort Key1:=Range("A5"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
Range("A1").Select
Dans le deuxième onglet (avec ingrédients):j'ai rajouté des sous lignes (ingrédients).On peut afficher ou masquer les ingrédients avec une macro que j'ai rajouté.
Mais je n'arrive pas à associer les sous lignes (ingrédients) à la première lignes (plat principal) et le tri en fonction de la colonne A ne fonctionne plus.
Je vous joins le fichier pour que ça soit plus clair.Le mot de passe est le chiffre 0.
pourquoi on chercherait ?
Tu n'explique pas plus qu'ici https://forum.excel-pratique.com/excel/vba-tri-t77568.html où les bénévoles ont abandonné.
Et en plus tu postes sur plusieurs forums. Pas très courtois et on risque de chercher pour rien si la réponse est ailleurs depuis longtemps.
eric
Pourquoi pas très courtois???
Disons que poster dans plusieurs forums sans prévenir n'est pas très bien vu.
On n'aime pas trop voir que c'est résolu depuis plusieurs heures après avoir passé 1/2h ou plus sur un fichier. Ceux-là on les repère et on ne regarde plus leurs questions...
En plus c'est contre-productif. On ne voit pas ce qui a déjà pu être proposé ni les compléments que tu as pu apporter.
Applique-toi plus dans la description de ton soucis c'est surtout là que ça pêche si tu n'as pas de réponses adéquates.
eric
OK
Rechercher des sujets similaires à "vba tri"
