VBA_ Selectionner un onglet pour executer la macro
Bonjour à tous !
Je vous sollicite à nouveau car j'aimerais améliorer ma macro et je ne trouve pas la solution :( peut être aurez vous une idée ?
La macro ci dessous compare 2 feuilles et synthétise dans une feuille les écarts, les onglets à comparer sont écrit " en dur" dans la macro et je dois à chaque fois modifier la macro pour comparer des onglets différents.
 u = Sheets("PDC").Range("A2:CF" & Sheets("PDC").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    v = Sheets("PDC_en cours").Range("A2:CF" & Sheets("PDC_en cours").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
J'aimerais pouvoir sélectionner les onglets à comparer entre eux lorsque je lance ma macro, par exemple : ( PDC vs PDC_202301 ou PDC_202301 vs PDC en cours etc...)
Il y a régulièrement des nouveaux onglets qui sont crées.
Je peux modifier mon onglet synthèse en intégrant des listes (u et v ) ou alors peut être avec un message box qui permet de sélectionner les onglets à comparer ?
Je ne sais pas ce qui est le mieux et surtout pensez vous que cela est possible ?
Code :
Sub Synthèse()
    Dim u, v, Cel As Range
    Dim dico1 As Object, dico2 As Object
    Dim i As Long, j As Long, lgn As Long, k As Long
    Sheets("Synthèse").Select
    Range("A2:CF" & Rows.Count).Clear
    Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To UBound(u, 1)
        dico1(u(i, 11)) = i
    Set dico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To UBound(v, 1)
        dico2(v(i, 11)) = i
    lgn = 1
        'recopie les lignes de la feuille 1 sur la feuille Synthèse si elles n'existent pas sur la feuille 2
        If dico2.exists(u(i, 11)) = False Then
            Debug.Print "Ajout de 1: " & u(i, 11)
            lgn = lgn + 1
            For j = 1 To UBound(u, 2)
                Sheets("Synthèse").Cells(lgn, j) = u(i, j)
            Next j
        If v(i, 11) <> "" Then  '--- contient un ID
            lgn = lgn + 1
            If dico1.exists(v(i, 11)) Then
                k = dico1(v(i, 11)) '--- n° ligne dans feuil1
                Debug.Print u(k, 11) & "<>" & v(i, 11), dico1(v(i, 11)) & "<>" & dico2(v(i, 11))
                'Si les lignes de f2 existent sur f1 on recopie sur Synthèse les ligne de f2 et on y colore les cellules différentes
                For j = 1 To UBound(v, 2)
                    Sheets("Synthèse").Cells(lgn, j) = v(i, j)
                    If u(k, j) <> v(i, j) Then
                        Debug.Print "-- " & u(k, j) & " --> " & v(i, j)
                        Sheets("Synthèse").Cells(lgn, j).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
                Next j
                'Si les lignes de f2 n'existent pas sur f1, on les recopie telles qu'elles sur Synthèse
                Debug.Print "Ajout de 2: " & v(i, 11)
                Next j
15pdc-test-v10.xlsm (92.78 Ko)
Merci de m'avoir lu et pour votre aide !
A.
Regardes le module2 du fichier joint, le petit bout de code t'indique comment accéder à la liste des onglets sélectionnés. Cela peut t'aider si tu sélectionnes les onglets avant de lancer la macro, dans ce cas à adapter /améliorer (à minima il faut probablement ajouter des contrôles si tous les onglets ne peuvent pas être comparés).
Si tu veux lancer la macro et ensuite demander les onglets à comparer, une solution pourrait être d'utiliser un userform avec 2 listes déroulantes contenant les noms des onglets pouvant être comparés ...
14pdc-test-v10-2.xlsm (90.96 Ko)
Bonjour Cylfo,
Merci pour ton retour et ton aide, je vais tester tout ça :) et je reviendrais faire un retour !
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "vba selectionner onglet executer macro"
