VBA - remplissage tableau sous conditions
Bonjour à tous.
Après plusieurs jours de recherche ici et ailleurs, je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème.
Alors je me tourne vers vous pour que vous puissiez m'aider à le résoudre.
Voici mon problème:
J'ai un fichier Excel (exemple) avec une feuille "Synthèse" et une feuille "OTA55".
En activant ma feuille "OTA55", j'aimerais que les données de la feuille "Synthèse" s'importent automatiquement sous condition.
condition 1 : Il faut que les données importées correspondent bien au critère de sélection (ici OTA55 - nom de la feuille)
condition 2 : Il ne faut pas que les données à importer qui se trouvent sur une ligne fasse un doublon avec une ligne de la feuille OTA55. Pour cela j'ai créé une clé en concaténant les données de plusieurs cellules sur la feuille "Synthèse" et la Feuille "OTA55".
Les divers problèmes que je rencontre:
1) je ne balaie pas ma feuille "Synthèse". Je reste toujours sur la même ligne
2) je ne balaie pas ma feuille "OTA55". C'est toujours la même ligne qui est importée et toujours à la même place.
Voici le code de mon module pour l'import:
Dim Compo As Variant            'variable de la cellule C9 de la page activée
Dim CelluleTrouve As Variant    'variable C9 à recherchée dans synthese
Dim Plage As Range              'plage de recherche dynamique
Dim Cle1 As Variant             'variable contenant concatenation synthese
Dim Matrice As String           'matrice
Dim X As Variant                'X des labos
Dim uX As Variant               'uX des labos
Dim sX As Variant               'sX des labos
Dim ResultLabo As Variant       'results labo
Dim Circuit As Variant          'circuit
Dim Essai As Variant            'essai
Dim Fabrication As Variant      'numero d'identification
Dim Cellule As Variant          'cellule actice dans la feuille activée
Dim Cle2 As Variant             'variable contenant concatenation selectionnée
Public Sub RemplirTabl(WshA As Variant)
    'activation mise à jour écran
    'retrait protection
    Sheets("Synthese").Unprotect
    Sheets(WshA).Unprotect
    'attribuer la valeur C9 de la feuille choisie
    Compo = ""
    Compo = ThisWorkbook.Sheets(WshA).Range("C9").Value
    'Verification et remplissage du tableau de la feuille selectionnée
    With Sheets("Synthese")
        'mise à zero des 2 variables et definition de la plage de cellule
        CelluleTrouve = ""
        Cle1 = ""
        Set Plage = ThisWorkbook.Sheets("Synthese").Range("F2:F" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
        'boucle sur la colonne F de la feuille synthese pour recherche de la valeur C9
        For Each CelluleTrouve In Plage
            Set CelluleTrouve = Plage.Find(what:=Compo, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
                'si la valeur est trouvée
                If Not CelluleTrouve Is Nothing Then
                    'defini les différentes valeurs à copier dans le tableau
                    Cle1 = CelluleTrouve.Offset(, 21).Value 'valeur de la concatenation matrice X uX sX Xlabo....
                    Matrice = CelluleTrouve.Offset(, -2).Value
                    X = CelluleTrouve.Offset(, 3).Value
                    uX = CelluleTrouve.Offset(, 4).Value
                    sX = CelluleTrouve.Offset(, 5).Value
                    ResultLabo = CelluleTrouve.Offset(, 16).Value
                    Circuit = CelluleTrouve.Offset(, -5).Value
                    Essai = CelluleTrouve.Offset(, -4).Value
                    Fabrication = CelluleTrouve.Offset(, -3).Value
                    'sur la feuille selectionnée
                    With Sheets(WshA)
                        'mise à zero des variables
                        'Cellule = ""
                        Cle2 = ""
                            'boucle pour verifier si la valeur cellule trouvée existe déjà
                            For Each Cellule In Sheets(WshA).Range("CQ16:CQ65")
                                'copie
                                Cellule.Copy
                                'collage spécial valeur mais pas formule
                                Cellule.Offset(, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
                                            :=False, Transpose:=False
                                        'attribution de la valeur clé2
                                        Cle2 = Cellule.Offset(, 1).Value    'valeur de la concatenation matrice X uX sX Xlabo...
                                    'verifie cle2 n'est pas vide
                                    If Cle2 <> "" Then
                                            If Cle2 Like Cle1 Then  'verifie si cle2 = cle1
                                                'GoTo A
                                                Cellule = Cellule.Offset(1, 0)
                                                Exit For    'sortie boucle feuille selectionnée
                                                'copie des valeurs pour tableau si cle2 <> cle1
                                                Cellule.Offset(, 2).Value = Matrice
                                                Cellule.Offset(, 3).Value = X
                                                Cellule.Offset(, 4).Value = uX
                                                Cellule.Offset(, 5).Value = sX
                                                Cellule.Offset(, 6).Value = ResultLabo
                                                Cellule.Offset(, 7).Value = Circuit
                                                Cellule.Offset(, 8).Value = Essai
                                                Cellule.Offset(, 9).Value = Fabrication
                                                'GoTo A
                                                Cellule = .Range(Cellule.Offset(1, 0))
                                        'copie des valeurs pour tableau si cle2 est vide
                                        'GoTo A
                            Next Cellule
A:              End If
        Next CelluleTrouve
    'retrait protection
    Sheets("Synthese").Protect
    Sheets(WshA).Protect
Voici le code d'activation du module qui est placé dans la feuille OTA55
Dim WshA As Variant
Sub Worksheet_Activate()
    'appel fonction remplir tableau
    Call RemplirTabl("OTA55")
Et voici mon fichier test qui est une simplification de mon fichier original sans les autres macros et feuilles:
Les lignes 4 et 6 de la feuille "Synthese" ne doivent pas être importées
52testpourboucle.xlsm (153.78 Ko)
une proposition de correction de ton code
Dim newcel As Range          'cellule qui doit recevoir la nouvelle clé
Dim trouvé As Boolean        'indique si cle existe déjà
Dim dl As Long                    ' ligne sur laquelle inscrire les nouvelles données
    'retrait protection
    Compo = ""
        CelluleTrouve = ""
        Cle1 = ""
        For Each CelluleTrouve In Plage 'on parcourt les cellules de la plage
            If CelluleTrouve = Compo Then  'si on trouve une ligne avec la compo recherchée
                'definit les différentes valeurs à copier dans le tableau
                With Sheets(WshA)
                    trouvé = False
                    dl = 16 'première pour la recherche d'une clé existante
                    'boucle pour vérifier si la valeur cellule trouvée existe déjà
                        If Cellule.Value = "" Then Exit For 'si ligne blanche , il n'y a plus de clé
                        If Cellule.Value = Cle1 Then trouvé = True: Exit For     'verifie si cle2 = cle1
                        dl = dl + 1
                    Next Cellule
                    If Not trouvé Then
                        'copie des valeurs pour tableau si on n'a pas trouvé clé1 dans la colonne CQ
                        Set newcel = Cells(dl, "cq") ' on se positionne sur la cellule qui va recevoir la nouvelle clé
                        newcel.Offset(, 2).Value = Matrice
                        newcel.Offset(, 3).Value = X
                        newcel.Offset(, 4).Value = uX
                        newcel.Offset(, 5).Value = sX
                        newcel.Offset(, 6).Value = ResultLabo
                        newcel.Offset(, 7).Value = Circuit
                        newcel.Offset(, 8).Value = Essai
                        newcel.Offset(, 9).Value = Fabrication
A:                 End If
        Next CelluleTrouve
    'retrait protection
Merci à toi h2so4 pour cette réponse plus que rapide. Et je crois que celle-ci résoudra mon problème
Je testerai la correction apportée demain car je n'ai pas de VM installée sur linux.
Je ferais le retex dès que les tests seront effectués.
Bonjour h2so4
Le code me semblait parfait à la première activation de la feuille "OTA55".
Mais si je réactive cette feuille une seconde fois, les lignes copiées au 1er passage se répétent ce qui me crée des doublons.
Je pense savoir d'où vient le problème, il faudrait que la macro vérifie si la cle1 (Synthese) existe déjà dans la feuille "OTA55" avant toute action. Mais je ne sais où l'intégrer dans la macro et comment l'écrire pour résoudre ce problème.
Voici ton code que j'ai gardé tel quel :
Dim NewCel As Range             'cellule qui doit recevoir la nouvelle clé
Dim CellTrouve As Boolean       'indique si cle existe déjà
Dim DLign As Long               'ligne sur laquelle inscrire les nouvelles données
Public Sub RemplirTablo(WshA As Variant)
    'retrait protection
    Compo = ""
       CelluleTrouve = ""
        Cle1 = ""
        'definition de la palge à balayer
        If CelluleTrouve.Value = "" Then Exit For 'si cellule vide sortie de la procédure
           If CelluleTrouve.Value = Compo Then  'si on trouve une ligne avec la compo recherchée
                With Sheets(WshA)
                    CellTrouve = False
                    DLign = 16 'première pour la recherche d'une clé existante
                        'si cellule vide, pas de clé
                        If Cellule.Value = Cle1 Then CellTrouve = True: Exit For
                        DLign = DLign + 1
                    Next Cellule
                    'verifie état variable cellule trouvé pour la comparaison de la clé
                    If Not CellTrouve Then
                        Set NewCel = Cells(DLign, "CQ") ' on se positionne sur la cellule qui va recevoir la nouvelle clé
                        NewCel.Offset(, 2).Value = Matrice
                        NewCel.Offset(, 3).Value = X
                        NewCel.Offset(, 4).Value = uX
                        NewCel.Offset(, 5).Value = sX
                        NewCel.Offset(, 6).Value = ResultLabo
                        NewCel.Offset(, 7).Value = Circuit
                        NewCel.Offset(, 8).Value = Essai
                        NewCel.Offset(, 9).Value = Fabrication
        Next CelluleTrouve
    'protection
Merci.
    'retrait protection
   Compo = ""
      CelluleTrouve = ""
        Cle1 = ""
               With Sheets(WshA)
                   CellTrouve = False
                   For Each Cellule In Sheets(WshA).Range("Cr16:Cr65")
                    Next Cellule
                   DLign = .Cells(Rows.Count, "cr").End(xlUp).Row + 1 'première pour l'ajout d'une nouvelle clé
                       NewCel.Offset(, 1).Value = Cle1
        Next CelluleTrouve
    'protection
Bonsoir h2so4;
Merci pour le code que je testerai demain.
De mon côté j'ai mis en place une autre solution sur le même principe mise en place dans le code reçu.
Voici le mien :
Dim Cellule1 As Variant
    'retrait protection
    Compo = ""
     CelluleTrouve = ""
     Cle1 = ""
               'attribution de la concatenation à la variable cle1
                'sur la feuille selectionnée verification si la clé existe
                With Sheets(WshA)
                    For Each Cellule1 In Sheets(WshA).Range("CQ16:CQ65")
                        If Cellule1.Value = "" Then GoTo A
                        'verifie si cle1 est dans la feuille activée
                        If Cellule1.Value = Cle1 Then GoTo B
A:                  Next Cellule1
                With Sheets(WshA)
                    CellTrouve = False
                        DLign = DLign + 1
                    Next Cellule
B:           End If
        Next CelluleTrouve
    'ajustement colonne
    ThisWorkbook.Sheets(WshA).Cells.EntireColumn.AutoFit
    'protection
Je l'ai testé et il fonctionne. Mais il faut que je vois celui qui sera plus rapide avant de passer en "RESOLU"
Merci.
Après test, j'applique ce code
        'retrait protection
       Compo = ""
        CelluleTrouve = ""
         Cle1 = ""
                   With Sheets(WshA)
    A:                  Next Cellule1
                   With Sheets(WshA)
                       CellTrouve = False
                            DLign = DLign + 1
                        Next Cellule
    B:           End If
            Next CelluleTrouve
        'ajustement colonne
        'protection
En effet il m'évite la création d'une colonne supplémentaire pour la vérification de l'existence de la clé de la feuille "SYNTHESE" dans la feuille "OTA55".
Mon problème est résolu.
Merci pour ce coup de main plus qu'appréciable.
Rechercher des sujets similaires à "vba remplissage tableau conditions"
